Stary 12-11-2019, 17:57   #1
kfiatas
Zarejestrowany: 19-03-2019
Model: Ford Escape
Silnik: 1,5
Postów: 8
Domyślnie Przekładnia kierownicza dobór, wymiana, koszty
Witam.
Czy orientuje sie ktoś z szanownych forumowiczów co do tematu przekładni kierowniczej w Ford Escape 2018 1,5l eb 180 KM automat?
Dzisiaj mechanik stwierdził, że ten luz na kole u mnie to 99% uszkodzona przekładnia :/
Czy od Kugi lift pasuje? Po częściach szukałem i na stronach USA pokazuje mi nr części: "HV6Z-3504-CD"
Dzwoniłem do serwisu Forda - nawet nie chciał słuchać jak powiedziałem, że Escape - nie ma możliwości porównania nr, części a o serwisie i robociźnie nie wspomnę.
Jakie mogą być koszta robocizny i gdzie to robić skoro serwis nie chce słyszeć o aucie z USA?
Proszę o wyrozumiałość mój pierwszy temat
kfiatas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 13:22   #2
Pała007
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 86
Domyślnie Odp: Przekładnia kierownicza dobór, wymiana, koszty
Wymontuj tą co masz i daj do regeneracji
Pała007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 08:19   #3
kfiatas
Model: Ford Escape
Silnik: 1,5
Postów: 8
Dziękuję za odpowiedź!
Tak sobie googluje bo laikiem jestem, ale natrafiłem na kilka filmików, postów o diagnostyce maglownicy i stąd rodzą się moje wątpliwości co do diagnozy którą postawił mi mechanik"
- mianowicie jeżeli była by uszkodzona maglownica u mnie to luz powinien być wyczuwalny na obu kołach skoro przekładnia kierownicza to listwa poruszająca się w poprzek auta. Jeżeli mam luz na tylko 1 kole to może raczej drążek kierowniczy jest trefny?
Ktoś może mi coś rozjaśnić w tym temacie?
Stary 15-11-2019, 09:50   #4
Rafik75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Kuga II
Postów: 36
Czy stuka na postoju, przy wyłączonym silniku?
W moim aucie słychać lekkie stukanie w lewym przednim kole, ale tylko podczas jazdy np. po kostce lub najechaniu kołem na krawężnik. Na postoju cisza.
Podejrzewam luz w maglownicy ale trzeba to jeszcze sprawdzić od spodu. Podobno powszechny problem w kugach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 16:52   #5
kfiatas
Model: Ford Escape
Silnik: 1,5
Postów: 8
Nic nie stuka ani nie puka, po prostu pojechałem do mechanika zupełnie z czym innym a on mi złapał za koło ....no i się zaczęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym razie byłem na kolejnej stacji diagnostycznej i diagnosta się wyśmiał z tej maglownicy. Wg niego to tylko końcówka drążka do wymiany.
Wymienię, sprawdzę koło po wymianie i dam znać.
Stary 23-11-2020, 08:14   #6
rafalPL81
Avatar rafalPL81
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Escape SE 4x4
Silnik: 1.5 ecoboost 182 KM
Postów: 34
Witajcie. Mam Escape'a z 2017 roku, 1.5 EB 182 KM 4x4, w którym przy przebiegu około 70 kkm pojawił się luz w przekładni kierowniczej :(
Zacząłem rozglądać się w temacie regeneracji, ale wyczytałem, że chyba każda przekładnia ma możliwość kasowania luzu specjalną śrubą. Przejrzałem zdjęcia przekładni i faktycznie jest coś, co może do tego służyć, ale nie wygląda na śrubę, tylko na jakąś zaślepkę. Ktoś coś wie?
rafalPL81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 13:44   #7
michus
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Domyślnie wymiana maglownicy
panowie, escape 2019 po wymianie maglownicy założono od kugi nie działa wspomaganie,
wychodzi błąd jak poniżej
czy podpowie ktoś czy trzeba ją zakodować w bcm?
lub jakiś pomysł?
Kod: U3000 - Modul sterujacy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Wewnętrzna usterka elektroniczna
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 65003411 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 54683.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD_SUP_V: 14.50 V - Napięcie zasilania modułu
-OUTTMP: 14 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-SSHFT_TQ_S2: -10.2 Nm - Czujnik momentu obrotowego wałka kolumny kierownicy nr 2
-MOD_SUP_V: 14.80 V - Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT_TEMP: 15 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
-VSS: 1.0 km/h - Prędkość pojazdu
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 17:22   #8
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: wymiana maglownicy
Napisał michus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Status:
Kupiona i założona PADNIĘTA maglownica.
U3000 to (zazwyczaj - tak w 95%...) nienaprawialny wewnętrzny błąd sterownika. Możliwy w większości sterowników auta, i dla każdego tak samo stanowi "wyrok".
Stary 20-06-2023, 13:32   #9
Józef mkII
Zarejestrowany: 12-02-2021
Model: Escape
Domyślnie Przekładnia kierownicza - wymiana
Cześć,
Dwa warsztaty mówią, że postukiwanie przy skrętach kierownicą to prawdopodobnie maglownica. Żaden nie chce naprawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy macie jakieś sprawdzowne miejsca do regeneracji ?
A może namiar na ściągnięcie nówki z USA ? Rockauto ?
W ASO na razie nie pytałem o cenę, jeszcze więc nie desperuję.
Ford Escape 2.0 EB 2018, 61 tys. przebiegu
Józef mkII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
