30-01-2020, 15:19 | #151 |
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Witam, mogę prosić o podanie numerów zamka drzwi kierowcy (lewy przód)
VIN WF0GXXGBBG9J32922 Dziękuje z góry, pozdrawiam. |
16-02-2020, 18:07 | #152 |
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 diesel 163KM
Postów: 39
zauważyłem, że drzwi kierowcy mi się nie domykają tj.
Zamykam zamek (mam bezkluczykowy dostęp) i drzwi kierowcy niby się zamykają, ale ten dzyndzelek przy klamce nie zaskakuje do końca. Drzwi można otworzyć bez problemu. Jak ponaciskam na pilocie kilka razy przycisk zamykania, to ten dzyndzelek z każdym naciśnięciem jakby coraz bardziej się zamyka i tak przy około 3 zamknięciu już drzwi są zaryglowane. Co śmieszne, wcześniej się nie połapałem, a powinienem, bo auto otwiera się przy samym pociągnięciu za klamkę, i ostatnio miałem tak, że raz spoko otwarte, a drugi raz pasażer się szarpie z klamką bo jego drzwi się nie otworzyły (czyli kierowcy nie były wcześniej zamknięte i dlatego nie otworzyłem drzwi pasażerowi), domniemam przez te sytuacje, że czasem drzwi kierowcy muszą się zamknąć za pierwszym razem? i mam 2 pytania: 1. czy zamek do wymiany, czy do przesmarowania? 2. czy jest sposób, żeby sprawdzić, czy drzwi się zamknęły? bo przy bezkluczykowym dostępie, to musiałbym chyba kluczyk za każdym razem w krzaki wywalać, żeby to sprawdzić? Czy można poznać po czymś innym, że jest ok? Ostatnio edytowane przez mar111cin ; 16-02-2020 o 18:10 |
17-02-2020, 11:55 | #153 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Ja wymieniałem w silniczku zamka szczotki. Pomogło od strzała. W tym większym. A bez naciskania przycisku na klamce też otwiera zamki?
17-02-2020, 18:42 | #154 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 39
Tak, otwiera, wystarczy pociągnąć za klamkę.
Gdzie kupię szczotki do tego zamka? |
18-02-2020, 05:49 | #155 |
Postów: 1,295
Co najwyżej w sklepie modelarskim. Ja mam u siebie masę silniczkow z różnych zabawek napędów itp więc Dopasowalem.
20-05-2020, 14:35 | #156 |
Zarejestrowany: 19-05-2020
Model: Mondeo Mk IV
Hej,
Odgrzeję lekko temat. Czy ktoś może mi pomóc? Czeka mnie wymiana zamka drzwi kierowcy. Udało mi się dzisiaj dostać do obecnego zamka i wychodzi na to, że mam 6M2A-R21813-EC. Nie mogę go nigdzie znaleźć w normalnych cenach, a na pewnym portalu aukcyjnym jest używka z 500 PLN. Czy da się do mojego Mondziaka włożyć inny zamek by wszystko by ok? |
20-05-2020, 16:19 | #157 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,711
Ważna jest tylko ilość pinów i żeby był z auta EU
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
21-05-2020, 11:39 | #158 | ||
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Zamek 6M2A-R21813-EC (lub ED) ma 6.-pinowy siłownik. Można użyć też zamka 6M2A-R21813-MC (lub MD) z 10.-pinowym siłownikiem, który posiada funkcję Dead Lock, co w niczym nie przeszkadza. Cytat:
01-06-2020, 13:42 | #159 | |
Zarejestrowany: 30-09-2013
Silnik: 2,0TDI
Postów: 4
02-09-2020, 19:25 | #160 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tdci 140KM
Postów: 13
Proszę o numer zamka lewy tył mondeo mk4 vin WF0GXXGBBG8B10231
pozdrawiam |
Tagi |
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , szyby , zamek |
