Stary 06-06-2020, 11:42   #1
Zaderek
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Fusion 2017
Silnik: 2,0 EB+ KME nevo sky direct II
Postów: 62
Domyślnie Wolne obroty.
Witajcie,
Mam prośbę. Czy możecie sprawdzić jak w Waszych 2,0 ecoboost zachowują się wolne obroty? U mnie jest tak na zimnym po nocy po odpaleniu wskakują na ok. 1200obr i powoli sobie schodzą co moim zdaniem jest poprawne(ssanie). Towarzyszy temu przez pierwsze 20-30 sekund taki metaliczny dźwięk jakby jakś blacha wibrowała. Z kolei na ciepłym po odstaniu tak ok 15-30 minut i ponownym odpaleniu obroty mają tylko ok 600obr i po chwili wskakują na 700obr za chwile na 800obr i tak już zostają na ok. 800 obrotów. Czy u Was też tak rosną obroty na ciepłym zamist wskoczyć od razu na 800-900 i tak zostać?
Zaderek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 17:30   #2
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Domyślnie Odp: Wolne obroty.
Napisał Zaderek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten metaliczny dźwięk przez pierwsze sekundy, podejrzewam pompkę paliwa przy silniku podobno standard w ecoboostach. Jak zdejmiesz górną osłonę silnika wtedy lepiej osłuchać
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 22:46   #3
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Tam jest pompa wysokiego ciśnieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ona to brzęczy cały czas podobno taki jej urok. Może bardziej gra zaraz po rozruchu na zimnym jutro osłucham�� Najbardziej mnie interesuje jak u Was kształtują się wolne obroty��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
