30-08-2016, 11:27 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 2.0 TDCi 2.0
Gaśnie przy zmianie biegów lub wrzuceniu luzu
Witam forumowiczów,
TDCi 130KM, gaśnie podczas powolnej zmiany biegów jeśli obroty są wysokie (powyżej 2500). Również gaśnie, gdy wrzucę luz podczas jazdy. Poniżej 2000 obrotów zjawisko nie występuje. Na postoju nigdy. Zaślepiłem EGR nic nie dało. Pompa i wtryski regenerowane ok 2 lata temu. to mój pierwszy post, do tej pory byłem czytelnikiem, pozdrawiam Ostatnio edytowane przez bibek ; 30-08-2016 o 11:33 |
30-08-2016, 18:12 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2013
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Odp: Gaśnie przy zmianie biegów lub wrzuceniu luzu
Prawdopodobnie poszedł silniczek krokowy
30-08-2016, 18:37 | #3 |
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
od kiedy w dieslu jest silniczek krokowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-08-2016, 19:50 | #4 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Kompa podlaczales?
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
31-08-2016, 11:25 | #5 |
Imię: Sławek
Model: Mondeo MK3
Komputer, zero błędów, mój mechanik mówi, że zacząłby od wymiany czujnika wału korbowego.
31-08-2016, 17:53 | #6 |
Imię: Szczepan
Postów: 54
ewentulanie czujnik wałka rozrządu
08-11-2016, 20:27 | #7 |
Imię: Sławek
Model: Mondeo MK3
Przelewy były 115ml, 110ml, 50ml, 12ml. Już po wymianie tych dwóch pierwszych (wymieniłem trzy) na używane z problem znikł.
09-11-2016, 08:38 | #8 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
to zmień mechanika bo na pewno były jakieś błędy a on nie był w stanie odczytać
Tagi |
gaśnie silnik |
