Stary 17-06-2017, 21:40   #1
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 77
Domyślnie Dziwny hałas - czy to łożysko napinacza paska rozrządu?
Witam serdecznie szanownych forumowiczów
W ciągu ostatniego miesiąca zaczął dochodzić spod maski dziwny hałas, dla mnie to brzmi tak jakby łożysko napinacza paska rozrządu już było zmęczone. Podczas jazdy nie słychać tego w kabinie (hałas zagłuszany jest m.in. przez prace silnika), jedynie podczas postoju z zewnątrz. Częstotliwość hałasu się zwiększa wraz z obrotami i gdzieś po powyżej 2000obr/min jest zagłuszany (albo zanika?) Samochód ma przebieg około 72 tyś km, 2008 r., wciąż fabryczny pasek rozrządu wraz z napinaczem. Zaprzyjaźniony mechanik stwierdził rok temu że interwał wymiany paska rozrządu, napinacza i pompy jest 10lat/160 tyś km i przy tym przebiegu raczej by nie dotykał jeszcze rozrządu. Czy któryś z forumowiczów wcześniej spotkał się z tego typu hałasem? Może to pompa wody?
Z wszelkie sugestie i pomoc serdecznie dziękuje!
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 09:03   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Dziwny hałas - czy to łożysko napinacza paska rozrządu?
Może to i pompa wody,trzeba zrzucić pasek klinowy i odpalić silnik.Czy wtedy też hałasuje?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 12:13   #3
Ooskar
Zarejestrowany: 31-03-2012
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1,25
Postów: 13
U mnie mechanik podejrzewał pompę wody, ale okazało się że hałas był powodowany przez łożysko na rolce
Ooskar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 00:18   #4
whirl
Imię: Pawel
Silnik: 1.4
Postów: 77
W czwartek auto bedzie odstawione do mechanika, hałas niestety się nasila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać co znaleziono.
Stary 26-06-2017, 19:36   #5
whirl
Imię: Pawel
Silnik: 1.4
Postów: 77
Fiesta wróciła od mechanika i stwierdzono iż po zrzuceniu paska osprzętu dalej ten sam hałas słychać. Sciągnieto osłonę rozrządu i okazało się że winowajcą jest łożysko napinacza, pomimo że chodzi lekko bez oporów, nie ma luzów. Pasek rozrządu w dobrym stanie, pompa nie ma luzów. Koniec konców, fiesta dostała nowa pompę, pasek rozrządu, napinacz paska rozrządu i nowy pasek osprzętu.
Stary 27-06-2017, 16:28   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymieniałeś rozrząd rok po czasie. Ford przewiduje 8 lat lub 160tys km. Dobrze wiedzieć, że był ok.
Stary 27-06-2017, 21:03   #7
whirl
Imię: Pawel
Silnik: 1.4
Postów: 77
Tak jak twierdzisz, 8 lat/160 tyś km. Jakby ktoś był zainteresowany jak te części wyglądają po tym przebiegu (72 kkm) to mogę zrobić zdjecia.
fiesta mk7 , hałas , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
