29-12-2019, 10:10 | #1 |
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: Focus II (MK2)
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
1.6 100KM ubytki oleju
Witam drogich Fordowiczów!
Panowie od pewnego czasu zauważyłem, ze moja foczka bierze więcej oleju. Przejechane niespełna 150tys km. - rocznik 2005r. Przebieg raczej realny posiadam ksiązki serwisowe. Olej to Motul 10W40 - taki był lany przez poprzedniego właściciela z Niemiec. Od września do teraz dolałem kolejny 1L. Martwi mnie to nieco. Zauważyłem, ze gdy auto dłużej stoi to np. rano po zapaleniu z wydechu ulatnia się jasny dymek ale na moje to nie para. Jak już chwile pochodzi to dymek znika. Po podłożeniu ręki nie odczuwam by z wydechu pluło. Dodatkowo silnik musi nieco dłużej zakręcić zanim odpali. Chciałem oddać auto to mechaniora ale najpierw liczę na poradę od Was. |
29-12-2019, 10:29 | #2 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Odp: 1.6 100KM ubytki oleju
Najzwyczajniej silnik jest wyeksploatowany i myślę że nie jest to możliwe przy przebiegu 150 000 km. Puszczają uszczelniacze, może pierścienie. A ile przejechałeś od września km?
29-12-2019, 10:34 | #3 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
sprawdź czy nie masz zapchanego zaworu odpowietrzenia skrzyni korbowej bo mogło wypchać gdzieś uszczelkę przy pokrywie zaworów w zasadzie mogło stać się to w innych miejscach typu uszczelniacze popychaczy zaworowych czy oring przy wale od strony sprzęgła
silnik masz suchy ? obejrzyj dobrze gniazda świec,tył przy skrzyni i od paska sprawdź czy nie ma oleju w płynie chłodniczym, jak wszystko OK i bierze olej to można spróbować z jakimś ceratekiem albo przepłukać silnik ropą bo któryś z pierścieni może się przypiekł poprzedni właściciel mógł raz wlać ten motul ( panie to olej trzeba zmieniać ? ) |
29-12-2019, 11:24 | #4 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Generalnie auto jeździ jakieś 10-15 tys rocznie. Rok temu ubytek nie był tak zauważalny. Teraz ubywa go coraz więcej i szybciej.
Martwi mnie to bo chyba nikt nie lubi jak szykują się wydatki. Silnik wygląda na suchy. Prócz drobnych "zapoceń". W płynie chłodniczym nie zauważyłem śladów oleju. Silnik generalnie po zakupie chodził jak mrówka i tak w sumie jest do teraz ale ten nieszczęsny ubytek oleju? Czy może powinienem zmienić na inny? Tu namiastka jak silnik chodzi na zimno w garażu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tu kilka fotek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po weekendzie wejdę pod spód i sprawdzę jeszcze dokładnie. |
29-12-2019, 11:39 | #5 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
29-12-2019, 13:39 | #6 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Dzięki, sprawdzę. Oby się sprawdziło i nie było to nic poważnego
29-12-2019, 18:26 | #7 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Jak coś to nie płucz silnika ropą, bo rozwalisz panewki. Jak chcesz sam naprawiać to wlewa się naftę do cylindrów i zostawia się na dobę (jak przecieknie to dolewamy). Potem zmieniamy olej. Możesz też użyć ceramizer (albo xado), ale to już po wymianie oleju.
Olej zmień z 10W40 na 0W30 |
31-12-2019, 09:07 | #8 | |
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
31-12-2019, 09:13 | #9 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: 1.6 100KM ubytki oleju
0w-30 jak najbardziej tylko niech trzyma normę forda a tu już ciężko
teraz nawet się pracuje z olejami 0w-16 cud miód szkoda że nie ma normy yamahy |
31-12-2019, 10:31 | #10 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
Do starej foki wystarczy 5w40 skoro łyka olej.
Tagi |
focus , olej , silnik |
