Stary 11-03-2010, 10:06   #1
RadaRes
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: V40, Volvo ;)
Silnik: 1.9D
Rocznik: '03
Domyślnie Wymiary przestrzeni bagażowej potrzebne
Cześć, intensywnie szukam Galaxego MK3 i jakoś ciężko znaleźć coś rozsądnego w takiej kwocie jaką bym chciał przeznaczyć (do 50tys na zakup). Myślę zatem intensywnie o MK2.
Nigdzie nie moge znaleźć wymiarów bagażnika przy tylko przednich fotelach, czyli taki maks. Jest tu na forum wymiar ze środkową kanapą ale całkowitego nie znalazłem nawet w googlu. Jakby ktoś mógł zmierzyć, chodzi tylko o długość reszte znam.
Dzięks, Radek.
RadaRes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 10:28   #2
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Domyślnie Odp: Wymiary przestrzeni bagażowej potrzebne
Na pewno powyżej 2m. Coś między 2,2 a 2,3m przy podłodze. Wiozłem deski 2m i był jeszcze zapas. Mowa o mk1 ale w mk2 jest pewnie identycznie.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 11:19   #3
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Za 50 tysi jak sie potargujesz spokojnie kupisz MK3 z początku produkcji,nawet 2.0 bo 1.8 to lekko,a co do wymiarów MK2 to powierdzam że wiozłem ponad 2m przedmioty po wyjeciu siedzeń.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 19:51   #4
RadaRes
Silnik: 1.9D
Rocznik: '03
dzięki chłopaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takie auto jakbym chciał za 50 tysi nie kupie. Interesuje mnie tylko fuul opcja w jasnej skórze i nie poskładany z przystanku ;P
Jak mi taki znajdziesz do tej kwoty to ..hm 5% znaleźnego masz jak w banku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2010, 20:40   #5
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Napisał RadaRes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za 50 tys Interesuje mnie tylko fuul opcja
Kolego ja za ta kwote to widze tylko mk2 w full opcji
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 09:05   #6
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Jezeli chodiz o fullllll i lux stan to nie znajdziesz....może S-maxa prędzej,ale i tak będzie trudno,a MK2 spokojni nawet za 40-45 z końca pordukcji.
Stary 15-03-2010, 16:15   #7
RadaRes
Silnik: 1.9D
Rocznik: '03
No własnie. Poczytałem podzwoniłem podowiadywałem sie i mam dylemat. Musi być diesel musi w automacie... no i jest problem. Kiepskie skrzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tego silnik tylko 115 koni. Gość z serwisu automatów powiedział mi że jak zchipuje sie tego automata to nawet 100tys nie wytrzyma. Skrzynie są za słabe do nominalnej mocy. Kurde co za buble dziś produkują....
Stary 15-03-2010, 19:20   #8
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 999
Dokładnie, to już nie te samochody co kiedyś że 20-to latki i jeszcze jeżdżą.
Stary 16-03-2010, 10:01   #9
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Uwierz mi że jak autko jest ok to 115KM i automat dają rade nawet bez chipa.
Stary 17-03-2010, 10:43   #10
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
Co do wymiarow zerknij na ten link -moze sie przyda.
A tak korzystajac z braku zajecia to obmierzylem to w srodku recznie.
max przestrzen lad. bez foteli 2 i 3 rzedu:
dlug.po podlodze od tyl.klapy do fotela kierowcy odsunietego na max do tylu (mierzone po boku)- 2-2,10m -po srodku kilka cm wiecej
dlug od klapy do oparcia kierowcy na wys.80 cm - 185 cm
wys przy fotelu kier- 120 cm
szer za siedz kier drzwi -drzwi - 142 cm
Wymiar ladunku z 5-cioma fotelami:
dlug po podlodze - 105 cm
dlug po od klapy po suficie do fot.2-giego rzedu( oparcia foteli 2-giego rzedu ulozone w pozycji do komfortowej jazdy) - 80 cm
szer.za fotelami 2-giego rzedu - 110 cm
wysokosc przy klapie bagaznika - 100 cm
Czyli bazujac na przewozie np.szafy -zmiesci sie taka o wymiarach 110 cm szerokosci -200 cm dlugosci-i w pozycji lezacej nie wyzsza niz 100 cm.
Ostatnio edytowane przez KRISSGALAXY ; 17-03-2010 o 11:36
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
