Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 04-04-2014, 22:54   #21
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 126
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana cewki zapłonowej
A co sądzicie o takim zestawie:
Świece motorcrafty
Kable beru
Cewka zapłonowa valeo.
bubel25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 18:40   #22
emizmak
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Modeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna 125 KM
W końcu zaryzykowałem kupiłem świece, przewody i cewkę. Wszystko NGK.
Wymieniłem sam i teraz silnik pracuje idealnie, zegary również Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tylko pytanie - czy to możliwe, żeby auto miało mniejszą moc niż przed wymianą? Może trzeba skasować jakieś błędy na komputerze, czy coś?
Nie wiem kumpel się ze mnie śmieje, że się przyzwyczaiłem do mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (samochód kupiłem tydzień temu). Ale mnie się wydaje, że coś jest nie tak. Nawet na 3 biegu nie ma praktycznie różnicy w przyśpieszaniu niezależnie, czy pedał gazu mam wciśnięty do połowy, czy w podłogę... Wydaje mi się, że wcześniej (przed wymianą) jak były momenty gdzie nie szarpało, to zbierał się lepiej.
Jak ewentualnie można by sprawdzić, czy autko ma nominalną moc?
emizmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 21:59   #23
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,363
Napisał emizmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slyszales o czyms takim jak hamownia ?
Ja zakupilem czeska cewke TESLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2014, 22:40   #24
emizmak
Imię: Miłosz
Model: Modeo MK3
Słyszeć słyszałem, ale nigdy nie testowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem nawet gdzie takową mam najbliżej, ani jakie będą koszty... Myślałem o jakimś prostszym rozwiązaniu. No ale zobaczymy, jak nie będzie innego wyjścia, to pojadę.
W każdym razie dzięki.
Stary 12-05-2014, 11:25   #25
sgaczynski
Avatar sgaczynski
Imię: Seba
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: MKIII
Silnik: 2.0 diesel 140
Rocznik: 04.01.2012
Mam mały problem z moim MD (2.0 Pb) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy: nie równa praca silnika, wskazówka obrotomierza nie faluje lecz czuć jest nie równą pracę silnika (jakby na 3 gary)
Byłem u gazownika BRC podpiął stwierdził iż sonda jest na wykończeniu.
Podjechałem do 2 on podpiął sprawdził, wykręcił świece i okazało się iż świece są całe w oleju. Uszczelka stara. Powiedział aby kupić świece i uszczelkę.
Kupiłem nowe świece oryginalne oraz uszczelkę do komory zaworów.
Wczoraj wymieniłem wszystko po raz pierwszy ale poszło.
Po zakończeniu za wszystkiego uruchomiłem silnik i wszystko pracuje ok.
Niestety nadal mam te objawy pracy silnika. Dodatkowo obroty obniżyły mi się do 500obr. Wcześniej było ok 1000obr oraz dodatkowo wtryskiwacze MTM pomarańczowe zaczęły mi głośno pracować takie stukanie syczenie wcześniej było lecz słabe.
Dzisiaj sprawdzę przewody w nocy oraz wykręcę świece i sprawdzę szczelinę na świecach. Może to jest wina. ??
Zastanawiam się na wymianą cewki dodatkowo gdyż poczytałem i może to pomoże. Czasami podczas jazdy miał tak iż przy 4-5 tys dawałem mu gazu a on się dławił.
W te weekend wyczyszczę kolektor dolotowy, wyrzucę klapki, przeczyszczę przepustnicę i co tam się da.
Może ktoś miał podobne objawy?
Jakieś opcje mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsumowując objawy ;
niskie obroty, falowanie silnika, duże spalanie, brak mocy czasami, czasami odpala trudniej - długo trzeba skręcić.
Instalacja BRC S 24.
Sebastian.
sgaczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 18:47   #26
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 5,379
Napisał sgaczynski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od wymiany sondy, bo to jest podstawa.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 08:30   #27
Grzesiek1975
Zarejestrowany: 24-07-2011
Witam. Mondeo 2.0 16 V 2003
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem ?
Auto mi szarpie na mniejszych obrotach, kupiłem cewkę (Beru 220 zł) ale wejście kabli WN jest przestawione w porównaniu do sewki istniejącej tzn 2 i 4 jest bliżej bloku a 3 i 1 z prawej strony.
Cewkę którą kupiłem ma wejścia na przewody odwrotnie, reszta zamienników zresztą też.
Jak wstawię nową to przewody WN są za krótkie.
Czy muszę w tej sytuacji wymienić również przewody WN (zamienniki są dłuższe od orginałów)
Grzesiek1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 13:17   #28
Grzesiek1975
Znalazłem w ford e sklep taką cewkę z oznaczeniami kabli WN ja mam w aucie .
Czy montował ktoś z was cewkę Delphi ?
Jak się spisuje i czy długo pojeździ ?
Stary 13-10-2015, 14:36   #29
jaca88
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Dziuratex
Postów: 4
Witam szanownych kolegów, przepraszam za odgrzanie kotleta, ale jednak.
pacjent to MK3 1.8 110PS, sprawa ma się tak, w zeszłym roku wymieniłem cewkę na NGK, przewody i świece zostawiłem stare, jeden przewód już miał na prawdę słabą kondycję i tak jeździłem jakiś czas, aż do wymiany świec na motorcraft i kabli na NGK. Czy w tym czasie podczas jazdy na starym osrzęcie mogłem uszkodzić cewkę? Pytam bo w okolicach dwóch tysięcy obrotów występuje 'kangurek'.
Pozdrawiam Jacek
jaca88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 19:17   #30
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Jaca 88 objawy "kangurka" jak opisałeś miałem ale winna okazała się jedna świeczka.
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cewka zapłonowa , szarpanie silnika
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
