Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 01-03-2018, 11:32   #51
Janusz 45
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 19-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2000 benzyna LPG
Postów: 8
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana cewki zapłonowej
To co tam może być chyba że zasilanie idzie przez przekaźnik ciekawe który to jest
Janusz 45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 18:23   #52
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 5,379
Może gdzieś być słaby styk.
Stary 01-03-2018, 19:26   #53
Janusz 45
Imię: Janusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Dzisiaj go po testowałem . Wypada zapłon zaraz po zapaleniu. Gasze go i zapalam w czasie jazdy kluczykiem i dopiero załapie za trzecim lub czwartym razem i później jest dobrze jadzie jak burza chyba że zdejmę nogę z gazu żeby zwolnić to też czasami wyskoczy. Kupiłem nowy przekaźnik tylko nie wiem który jest od zapłonu w skrzynce obok akumulatora jest 4 takie same i nie wiem który jest do czego. Przydał by się opis skrzynki .
Stary 01-03-2018, 20:00   #54
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 5,379
Gdyby to była wina przekaźnika, to nie byłoby zapłonu na wszystkich cylindrach, a nie na dwóch. Cewka zapłonowa jest podwójna, (dwie cewki w jednej obudowie), zasilanie jest jednym przewodem, a dwoma są sterowane te dwie cewki i tu bym się dopatrywał awarii.
Stary 01-03-2018, 20:42   #55
Janusz 45
Imię: Janusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Cewka była wymieniona i nic się nie zmieniło. Wygląda na to że jest to uzależnione od temperatury silnika ale zdarza się i na ciepłym silniku albo może coś jest z IMMO.
Stary 01-03-2018, 21:41   #56
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 5,379
Napisał Janusz 45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I immobilizer wyłącza 2 cylindry, a nie wszystkie?
Stary 01-03-2018, 22:33   #57
Janusz 45
Imię: Janusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
No właśnie wyrzuca dwa cylindry, tak jak to rozumie błąd P0352 uszkodzenie obwodu uzwojenia pierwotnego/wtórnego cewki zapłonowej B . To jest takie wyrzucanie na zasadzie ; wyrzuca i łapie wyrzuca i łapie tak jak by paliwa brakowało.
Stary 02-03-2018, 07:48   #58
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 5,379
Odczytałeś kod błędu, który mówi, że problem jest w obwodzie cewki zapłonowej, a szukasz problemu gdzieś indziej.
Stary 27-03-2018, 09:58   #59
Janusz 45
Imię: Janusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Hurra problem rozwiązany , okazało się że kupiony komputer był uszkodzony ( używka) ale dało się zrobić z dwóch jeden. Teraz Fordzik śmiga jak trzeba. Dziękuję wszystkim za sugestie i pomoc.
Stary 06-05-2018, 21:42   #60
consuela
Avatar consuela
Zarejestrowany: 20-09-2012
Postów: 19
Witam.
Miałam problem z układem zapłonowym w fordzie focusie wymienilam świece kable i po dłuższym czasie cewke auto jeźdźi pięknie ale czasem gaśnie przy hamowaniu co jeszcze powinnam sprawdzić?
consuela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cewka zapłonowa , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
