03-11-2019, 10:17 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Ford cmax
Silnik: 2,0diesel
Odpowietrzanie filtra paliwa
Ktoś mi pomoze problem jest w tym ze odkreciłem srubkę w obudowie filtra paliwa i nie moge zapalic samochodu jest to ford cmax 2,0diesel 136km.
03-11-2019, 10:18 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Odpowietrzanie fultra paliwa
odkręciłeś i wyrzuciłeś?
03-11-2019, 10:34 | #3 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: Odpowietrzanie filtra paliwa
Musisz mieć pompkę (gruszkę) i poprzez wężyk od powrotu zaciągać paliwo tak by z filtra wychodziło już tylko paliwo bez powietrza. Nie ma innej metody nasze silniki nie mają pompki wstępnej.
03-11-2019, 10:38 | #4 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
odpenij jeden przewód i strzykawką nalej paliwa do filtra aż się wyleje
po co to robiłeś? |
03-11-2019, 13:01 | #5 |
Imię: Chris
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: focus c max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 11
ja bede wstawiał gruszke przed filtrem paliwa, rozwiaze to na przyszłosc problemy. tak miałem w citroeniei wymiana filtra czy praca przy wtryskach niebyło obaw ze sie zapowietrzy.
widziałem tez metode na plaka az silnik sam zaskoczy na paliwie |
03-11-2019, 13:32 | #6 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
03-11-2019, 14:57 | #7 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: transit
Silnik: 2.2
Postów: 8
nalej paliwa do filtra, przykręć. jak odpali to przytrzymaj na wyższych obrotach i zassie sobie samo paliwo
po kawkę zapraszam http://www.czaro.cafe/ na hasło "ford" 5% rabatu na całe zakupy |
03-11-2019, 19:22 | #8 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 22-08-2019
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
z teg wzgledu ze filtr jest nizej niz pompa nalezy caly filtr odkrecic podniesc na wysokosc pompy zalac i wtedy krecic inaczej nie da rady
