Stary 14-03-2020, 15:55   #1
cinekpsk
Zarejestrowany: 14-03-2020
Model: mk3
Domyślnie Wyciek pod autem
Witam, dzisiaj zerknąłem pod samochód i zobaczyłem, że jest wyciek. Zrobiłem zdjęcia, bo nie dałem rady się głębiej głową wcisnąć.. czy ktoś wie co to cieknie i czy to droga naprawa?
Dodam, że mój mondeo cierpi na dziwną przypadłość. Jak włączę nawiew to temperatura silnika rośnie do czerwonego pola, a później spada poniżej temperatury roboczej. Jak nie używam ogrzewania to tylko czasami wskazówka się waha.. oczywiście mechanicy rozkładają ręce i dziwią się co to jest.
Typ Pliku: jpg 20200314_144916.jpg (94.2 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200314_144919.jpg (90.3 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200314_144904.jpg (84.5 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200314_144928.jpg (95.9 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg received_138453360888119.jpg (7.6 KB, 59 wyświetleń)
cinekpsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 19:24   #2
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
Domyślnie Odp: Wyciek pod autem
Wyciąg prawą od strony pasażera lampę i będzie widać, co tam cieknie.
Ostatnio edytowane przez zielon ; 14-03-2020 o 19:32
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 10:33   #3
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 768
A czy nie cieknie przypadkiem z bagnetu na dole, tam gdzie prowadnica bagnetu wchodzi w korpus silnika? Tak to mi wygląda i pewnie trzeba oring wymienić.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 11:15   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Trzeba, cieknie z bagnetu.
A z ogrzewaniem to tak natychmiast temperatura rośnie po włączeniu?
Stary 15-03-2020, 17:35   #5
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Tak się przyjrzeć to jakby z tego plastiku ciekło na bagnet.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 19:39   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
ten plastik to kolektor, pod nim separator oleju i odma.
Stary 16-03-2020, 18:04   #7
cinekpsk
Model: mk3
Dzięki za odpowiedzi, niestety nie mogę otworzyć maski, bo się nie przekręca kluczyk w prawo.. ten plastik się wyrobił.
Zdjęcia jedynie od dołu mogę zrobić. Załączam jeszcze dwa, które zrobiłem dzisiaj.. nie ma żadnych plam pod autem, więc chyba mocno nie cieknie.
Nie znam się na mechanice, ani na silnikach, ale patrząc na to to raczej cieknie z tego plastiku. Czyli co to jest dokładnie? Jakie mogą to być koszta naprawy?
A i dzisiaj po odpaleniu i i przejechaniu jakiś 50m mocno zapiszczał/zawył tak przez 2-3 sekundy i cisza. Nie ogarniam tego samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do temperatury, to ona rośnie też przy wyłączonym nawiewie, np. jechałem na parkingu chwile na 1 biegu i też się podniosła, ale nie doszło do czerwonego pola. A jak już zaparkowałem to nie chciała wrócić do pionu, pomimo działania wentylatora.
Mechanik wpiera, że to coś z elektryką, ale mi się wydaje, to coś w silniku się kończy i daje takie oznaki. Może to wszystko jest powiązane i wystarczy jedną część wymienić, żeby znowu auto śmigało?
Typ Pliku: jpg 20200316_174942.jpg (90.1 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200316_174952.jpg (91.5 KB, 23 wyświetleń)
Stary 16-03-2020, 19:12   #8
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Kolego na twoim miejscu najpierw bym postarał się otworzyć maskę i sprawdzić płyny(chłodniczy i olej)czy jest w normie wszystko. Z elektryką mechanik ma rację ponieważ wskaźnik może też oszukiwać bo gdzieś może nie łączy z czujnikiem dobrze lub przewód. Kolektor ssący do obejrzenia skąd ten wyciek.
Stary 17-03-2020, 06:08   #9
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Chyba jest zbyt duże ciśnienie w skrzyni korbowej, dlatego wywala bagnetem... A to by oznaczało remont.
Ile oleju bierze ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 07:54   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
A z tym przegrzewaniem ,faktycznie, jest wystarczająco płynu??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
