Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 17-03-2020, 20:12   #1
bbking
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: Mondeo mk5 Vignale, Mondeo mk4, Transit mk6, Transit Custom
Silnik: 2.0, 2.0, 2.2, 2,2
Rocznik: 2020, 2011, 2015, 2013
Domyślnie Egr i kontrola trakcji
Mam mały problem z Transitem Custom 2,2 125 km. Swieci się kontrolka silniczka i jednocześnie kontrola trakcji. Program ForScan pokazuje takie kody błędu:
P042F - Egr A zablokowany w położeniu zamkniętym
U0422- nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującymi układami nadwozia.
U0401 - nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM.
Dodam ze po wykasowaniu błędów najpierw zapala się kontrolka trakcji a potem Check .
Może ktoś pomoże ?
Czy trzeba wymieniać egr czy wystarczy wyczyścić ?
A może jest jakaś inna przyczyna?
bbking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 13:48   #2
martines444
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: Turneo
Silnik: 1,6
Postów: 8
Domyślnie Odp: Egr i kontrola trakcji
Najpierw wyczyść nawet zwykłą benzyną ekstrakcyjną lub kup środek do czyszczenia egr, nie powinien być droższy niż 20zł i sprawdź czy to pomoże.
Co do reszty sprawdz czy akumulator trzyma. Jeśli to nie akumulator to doszukiwałbym się problemów z brakiem kontaktu w którejś wtyczce lub czujniku lub po prostu gdzieś wiązka nie łączy.
martines444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
