Stary 08-06-2020, 20:57   #11
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Domyślnie Odp: Montaż ambient light
Cały czas mi tu coś nie pasuje.
U Ciebie do drzwi dochodzi masa, 4 wtyczki F ,38 wtyczki D
Do podłokietnika masa, 4 wtyczki F, 13 wtyczki G
Wszystko działa na 3 przewodach,
Ja na schemacie mam jeszcze jeden pin w drzwiach i nie mogę rozkminić skąd on ma iść. Jeśli miało by działać na trzech kablach to już by działało.
Mózg mi już dymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka to ośw. podłogi z przodu chyba?
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 08-06-2020 o 21:01
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 23:10   #12
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Siedzę i na spokojnie wszystkie schematy oświetlenia wnętrza analizuję, już wiem skąd te nieścisłości, Twoja instalacja jest wzorowana na lampkach w tylnych klamkach.
Do tylnych klamek idzie zasilanie z pinu 4 wtyczki F które też idzie do przednich klamek i do podłokietnika.
Sygnał z pinu 38 wtyczki D, który idzie do przednich klamek.
Masa która idzie wszędzie.
Do przednich klamek idzie też stały plus z pinu 39 wtyczki D (o niego mi chodziło)
Natomiast do podłokietnika sygnał idzie z pinu 13 wtyczki G
Jeszcze jutro dam sobie szansę, co prawda na pewno nie ma żadnego napięcia na pinie 4 i chyba na pinie 39 też nie.
Nie sądzę żeby za to odpowiadał jakiś bezpiecznik, prędzej jakieś czary w forscanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2020, 14:47   #13
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Więc sprawy się mają tak jak podejrzewałem, z pinu 4 wtyczki F nie wychodzi żadne napięcie, z pinu 39 wtyczki D nic, z pinu 38 wtyczki D 9V, no i masa jest.
Albo forscan pomoże ,tylko nie wiem co jeszcze pozmieniać, albo skrzynka tego nie obsługuje ,albo akurat ten moduł jest uszkodzony.
Czekam na rady i podpowiedzi.
Stary 09-06-2020, 15:04   #14
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.7 v6 TT 330KM 4x4
Postów: 39
jakie masz ustawienia w BCM odnośnie Ambient ?
Bump: najlepiej z trybu prostego
Ford Fusion Sport 2.7 v6TT 4x4
Mody: SYNC 3, IPMA FULL SUPPORT, 12 PDC z auto parkowaniem, Licznik Convers+, Drive Alert...
darekrzeszow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 15:50   #15
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
ambient light sensor type -Fast
---------------entry brightness - 1
---------------------- color - ford red
---------------------- feature - enabled
generalnie próbowałem różnych kolorów ,prędkości, jasności wejściowej
nic nie dało.
Stary 10-06-2020, 20:16   #16
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Nio i sprawę rozkminiłem, okazało się że elektrycznie jest wszystko w porządku, trzeba było w BCM asbuilt przestawić, do wyboru są 4 warianty, oczywiście było wyłączone.
Wtedy ustawienia w prostej konfiguracji działają, co prawda u mnie jak są otwarte drzwi to świeci np czerwony, jak zamknę to zmienia się na np. niebieski ale zaraz gaśnie zupełnie, w każdym razie po odpaleniu auta jeśli zamknę drzwi to nic się nie podświetla.
Kolejna sprawa to jeszcze nie działa mi podłokietnik, jedynie światło wewnątrz.
podpiąłem na krótko przednie podświetlenie konsoli i niestety, wygląda na to że zepsuty. Jakby ktoś mógł zapodać piny w tej dużej wtyczce podłokietnika to bym był bardzo wdzięczny.
Stary 10-06-2020, 20:30   #17
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Model: Ford Fusion
Postów: 39
w podłokietniku oświetlenie jest jednokolorowe.
Stary 10-06-2020, 20:35   #18
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Wewnątrz podłokietnika tak ale podświetlenie z przodu tam gdzie przednie gniazdo 12v i podświetlenie z tyłu podłokietnika to chyba kolorowe bo po 3 przewody idą.
Stary 10-06-2020, 21:40   #19
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Już sobie odpowiedziałem
duża wtyczka ( C328 ) to pin 22 dochodzi z pinu 4 wtyczki F
---------------------------------32 sterowanie-----13 wtyczki G
---------------------------------25 masa
idąc za ciosem montuje też podświetlenie tylnych boczków, instalacja już zrobiona, czeka aż oświetlenie dojdzie.
Jeszcze jedno pytanie, czy da się gdzieś ustawić żeby podświetlenie działało cały czas? Mam tylko sync 2.
Stary 11-06-2020, 14:17   #20
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Sprawdzone dokładnie, wszystko dobrze podłączone, żeby było śmiesznie to w którymś momencie zaczęło działać, z tym że oczywiście inaczej niż powinno.
Reasumując - kolor po otwarciu ustawiłem na czerwony, zamknięte na zimny zielony.
Po zapłonie przy włączonych światłach przy otwartych drzwiach świecą klamki na czerwono, ale tylko otwarte drzwi, jak zamknę to przechodzą w zielony i od razu gasną.
Oświetlenie podłogi z przodu, z tyłu i pod deską świeci zawsze na zielono i tylko jak wyłącze zapłon.
Czy tak powinno być?
Ewentualnie jak to przestawić?
Jeszcze raz nadmienię że mam SYNC 2
Właśnie wertuję instrukcję od auta i się okazuje że w sync2 powinno być ustawienie oświetlenia nastrojowego, ja nie mam, co teraz, forscan znowu czy trzeba jakąś aktualizacje sync2 zrobić?
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 11-06-2020 o 14:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
