11-06-2020, 16:40 | #21 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.7 v6 TT 330KM 4x4
Postów: 39
Odp: Montaż ambient light
wejdź w tryb prosty APIM i tam uruchom oświetlenie ambiente wtedy będziesz miał sterowanie z sync 2
Ford Fusion Sport 2.7 v6TT 4x4 Mody: SYNC 3, IPMA FULL SUPPORT, 12 PDC z auto parkowaniem, Licznik Convers+, Drive Alert... |
11-06-2020, 17:59 | #22 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Tylko że tam nic nie mam takiego...
12-06-2020, 10:36 | #23 |
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Bez zmiany 2 znaków oczywiście się nie obyło, teraz wszystko działa jak powinno i menu się pojawiło
23-06-2020, 17:22 | #24 |
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Przód działa bezbłędnie, oczywiście przy okazji przygotowałem też tył pod ambient, zdecydowałem że kupie przednie ,,światłowody,, i zaadaptuję do tylnej tapicerki. Dzisiaj przyszły, montaż w miarę prosty, trzeba było piny pozamieniać miejscami żeby było zgodnie ze schematem. Jednak po złożeniu wszystkiego do kupy działać nie chce.
Napięcie po światłach jest, masa jest, niestety z pinu 38 idzie tylko 9v z hakiem. Tu pewnie też trzeba coś forscanem zmienić, pomoże ktoś kto to już przechodził?
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless (w trakcie),el. kolumna kierownicza(w trakcie) |
23-06-2020, 21:34 | #25 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,487
Czy instalacja do tyłu jest pociągnięta jeśli z przodu w standardzie ambony już był? Czy też trzeba ciągnąć przez słonia do drzwi?
23-06-2020, 21:39 | #26 |
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
U mnie była w słupkach ale w drzwiach już nie.
23-06-2020, 23:49 | #27 |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 464
O ile pamiętam to żadnej magii nie było z tylnym ambientem. Załączasz kable i tyle. Przynajmniej tak u mnie było. Nic nie robiłem forscanem. Z tego co wiem to ledy są kodowane i ważne jest w której części auta są instalowane. Inaczej będziesz miał choinkę przy otwieraniu drzwi (będą zapalały się na czerwono nie tylko drzwi które otwierasz...).
Ja instalowałem ledy o takich numerach: - 2021382 - 1860971 Masę brałem z modułów drzwi (pin 2). Pozostałem dwa kable szły do wtyczki w słoniu (chyba pin 2 i 4). Po podpięciu świeciły od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-06-2020, 07:35 | #28 |
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Nie wiem ,dla tego to pytanie, co prawda jeśli są kodowane to po zamknięciu powinny świecić na zielono A w najgorszym wypadku powinny reagować na otwarcie przednich drzwi.
Gdzieś czytałem na forum że ktoś dokładał przednie na tył i wszystko było ok .
21-08-2020, 12:55 | #29 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,487
ma ktoś schemat z kolorami przewodów? (wyraźny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) nie mam wtyczek....
jakie zasilanie wchodzi na piny? 12V? czy to jest sterowane cyfrowo? da radę sprawdzić wiązki ze światłowodami "na stole"? kierowca ma 6 przewodów (w tym 2 do wskaźnika zamknięcia drzwi) zielono-czerwony czarno-szary x2 (spięte razem jednym pinem) brązowy x2 (osobne piny) niebiesko-czarny pasażer tylko 3 zielono-czerwony czarno-szary brązowy
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak Ostatnio edytowane przez tombalt ; 21-08-2020 o 13:46 |
21-08-2020, 17:46 | #30 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,487
Tradycyjnie odpowiem sobie sam....
Zielono czerwony +12 Czarno szary masa Brązowy sterowanie cyfrowe Czy ktoś potwierdzi numery pinów?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
