01-10-2020, 09:55 | #1 |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Ocena pracy sond - duratec 2,0
i zwracam się do was z prośbą o diagnostykę sond. Co sądzicie? Poniżej przesyłam filmiki z przebiegu napięć i oscyloskopu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
01-10-2020, 10:08 | #2 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Re: Ocena pracy sond - duratec 2,0
Jeśli w momencie tych odczytów silnik jest solidnie nagrzany(na tyle, aby katalizator mógł poprawnie pracować) to niestety, ale Twój kat już ledwo zipie.
Generalnie nie ma co oceniać wykresu pracy pierwszej sondy(regulacyjnej) bez podglądu na korekty paliwowe. |
01-10-2020, 10:24 | #3 |
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Odp: Ocena pracy sond - duratec 2,0
Tak mi się właśnie wydawało, druga sonda powinna mieć płaski przebieg, a ona skacze prawie jak pierwsza. Chyba będę musiał pomierzyć sondę miernikiem pod obciążeniem, pomiar może powiedzieć więcej, czy to kat siada lub sonda się kończy.
Bez przerwy pojawia mi się błąd P0171 oraz P0171-C. I jest to tyle dziwne, że ewentualnie mógłby on dotyczyć pierwszej sondy, która ma w miarę prawidłowe pomiary. Auto było w miarę rozgrzane, po ok. 5...7 minutach od uruchomienia. Postaram się sprawdzić te korekty (jak one się nazywają w forscanie?).
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) Ostatnio edytowane przez sedek ; 01-10-2020 o 11:48 |
01-10-2020, 14:27 | #4 | |||||
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Re: Odp: Ocena pracy sond - duratec 2,0
Korekta długoterminowa - LTFT Miej na uwadze, że te korekty są inne dla różnych wartości obciążeń. |
01-10-2020, 16:50 | #5 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
pomiar jest na paliwie czy na lpg
01-10-2020, 20:08 | #7 | |||
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Odp: Re: Odp: Ocena pracy sond - duratec 2,0
Bump: Cytat:
02-10-2020, 05:55 | #8 | |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
02-10-2020, 07:02 | #9 |
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Ten link nie chce się otworzyć
02-10-2020, 07:10 | #10 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
