Stary 10-10-2020, 15:22   #1
Achim32
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Domyślnie Luz na prawej półosi
Czy tak powinien wyglądać luz prawej półosi po ściągnięciu obejmy łożyska podpory? (focus mk3 2011 1.6 105 km BP kombi)
Z góry dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Achim32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 16:12   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Domyślnie Odp: Luz na prawej półosi
Absolutnie nie :-)
Dwa tygodnie temu wymieniłem całą półoś, problem był z krzyżakiem, ale mechanik stwierdził że jeżeli "wybity" jest kielich to wymiana krzyżaka nic nie da, bo luz nadal zostanie.
u nas objawiało się to że przy jeździe 120-160 mocno drgało na kierownicy,
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 16:36   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
A po przykręceniu półośki do podpory jest jakiś luz ? Masz jakieś inne objawy uszkodzenia w trakcie jazdy, bicie, drgania ?
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 10-10-2020 o 16:39
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 17:33   #4
Achim32
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Delikatne drgania podczas przyspieszania, ale nie wiem czy nie wynikały one z tego, ze łożysko podpory się zatarło i zaczęło się obracać w uchwycie.
Przed odkręceniem podpory luz był, ale minimalny
Ostatnio edytowane przez Achim32 ; 10-10-2020 o 18:47
Stary 10-10-2020, 19:04   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
nie powinno mieć takiego luzu
Stary 10-10-2020, 19:26   #6
Achim32
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Kolejne pytanie, co sądzicie o półośkach GSP? Pod ręką w okolicy mam tylko te Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2020, 07:07   #7
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Ja bym wymienił łożysko, złożył do kupy i sprawdził czy jest ok.
Stary 11-10-2020, 08:18   #8
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 568
Napisał Achim32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki przebieg?
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 08:55   #9
Achim32
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Oficjalne 87k, nieoficjalnie nie wiem, bo auto kupione rok temu
Stary 11-10-2020, 10:48   #10
TomekM_1983
Postów: 568
Przy 87 000 zatarło się łożysko podpory półosi? Dziwne.
Problemy z przegubami wewnętrznymi w fordach to standard, ale mówimy o przebiegach raczej powyżej 200 000 km...
Jeżeli faktycznie jest 87 tys to wymienić samo łożysko i sprawdzić, a jeżeli masz podejrzenia że więcej, to dla świętego spokoju wymień od razu całą półoś, to to Cię czeka prędzej czy później Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
