Stary 27-10-2020, 16:55   #1
yaro8558
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 51
Domyślnie Brak komunikacji z modułami - Awaria Silnika itd.
Pojawił się problem w teścia Focusie MK3 2013r. Foka ma silnik 1.0 Ecoboost 125KM.
Dzisiaj rano samochód zarzucił deskę awariami: Silnika, klimatyzacji i paru jeszcze innych modułów.
Próbowałem się podłączyć Forscanem żeby sprawdzić błędy ale po połączeniu wyszukiwanie modułów zatrzymuje się na PCM i nie wyszukuje innych modułów lub w ogóle Forscan nie łączy się z samochodem.
Wnioskuję, że padła komunikacja na szynie CAN, pytanie czy ktoś miał podobny przypadek i może coś podpowiedzieć co posprawdzać?
Bezpieczniki pod maską i pod schowkiem pasażera sprawdziłem miernikiem i wzrokowo wyglądają na dobre.
Akumulator ma napięcie 11-11.5 V. Śladów gryzoni pod maską nie stwierdziłem, ogólnie samochód parkuje w garażu i jak wczoraj do niego normalnie wjechał, tak już w nim został.
Z góry dzięki za pomoc.
yaro8558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 20:22   #2
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Domyślnie Odp: Brak komunikacji z modułami - Awaria Silnika itd.
sprawdz w BCM wtyczke C6 (prawy górny róg ta mała) czy przypadkiem woda z pompki sie nie przedostała i uwaliła BCM.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
