19-06-2013, 20:16 | #1 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Nieregularne drgania i sciąganie
Witam. Wiem, że podobne tematy były już poruszane ale nigdzie nie potrafię znaleźć rozwiązania na mój problem. Otóż tak... Zauważyłem, że jadąc z prędkością 100-140km/h pojawiają się drgania kierownicy, a samochód zaczyna ściągać na prawo. Auto przejrzałem z każdej strony. Wymieniłem 2 sworznie wahaczy, końcówki drążków, 2 tuleje wahaczy tylnych, 2 razy wyważałem koła (sytuacja jest taka sama na zimowych i letnich) sprawdziłem chyba wszystko, co może mieć luzy. Zrobiłem geometrie w ASO FORD w Rybniku. Po geometrii i tych wymianach, żadnej różnicy. Ostatnio w majowo czerwcowy weekend jechałem autostrada A4 na odcinku Gliwice-Wrocław-Gliwice i zaobserwowałem coś bardzo dziwnego. Jadąc na wprost przy przekroczeniu 100km/h zaczyna drżeć kierownica i samochód zaczyna lekko uciekać na prawo raz bardziej raz mniej ( przy mniejszych prędkościach niezauważalne). Zacząłem się temu przyglądać i skupiać bardziej niż na pokonywanych kilometrach i ku mojemu zdziwieniu nie dzieje się tak zawsze! Na tej samej trasie zdarzało się, że samochód jechał idealnie prosto i bez żadnych wibracji, a za chwilkę wibrował i ściągał. Ciężko powiedzieć czym było to spowodowane, czy zmianami prędkości, hamowaniem czy skręcaniem (wyprzedzanie) ale raczej nie wynikało to z nawierzchni. Sytuacje zaobserwowałem też na innych trasach i faktycznie tak jest. Raz ściaga i wibruje raz jest idealnie. Dodam, że w piątek byłem na przeglądzie i wszystko jest "super". Moje typy: Przegub wew, krzywizna tarcz (daje znać w zależności od rozgrzania) albo same drążki kierownicze...
Załączam protokół badania i wyniki geometrii. 1. Czy przegub wew. może mieć wpływ na ściąganie auta 2. Czy lekko krzywe tarcze (mało wyczuwalne przy hamowaniu) mogą wprowadzać wibracje kierownicy podczas jazdy 3. Jaki wpływ na prowadzenie mają drążki kierownicze ( nie końcówki ) i jak je sprawdzić. |
20-06-2013, 10:52 | #2 |
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Odp: Nieregularne drgania i sciąganie
Sprawdziłbym jeszcze, czy po takiej jeździe ze ściąganiem któraś z felg nie jest gorąca i porównał po jeździe bez ściągania. Może sprężynka ręcznego, lub któryś z tłoczków nie odbija do końca i klocek ociera o tarczę?
21-06-2013, 16:35 | #3 |
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Dzisiaj byłem wyważyć przednie koła w innym warsztacie niż zazwyczaj jeżdżę zmieniać opony i okazało się, że na prawym przednim kole brakuje 15g... jest to możliwe, żeby przez tak mały odważnik kierownica mogła wpadać w wibracje?
21-06-2013, 16:53 | #4 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Jest poprawa po wyważeniu?
21-06-2013, 16:58 | #5 |
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Nie miałem jeszcze możliwości rozpędzić się do takiej prędkości ale przy 80 miałem odczucie, że jest lepiej. Dziwi mnie fakt, że od pojawienia się problemu 3 razy zmieniałem opony i przy każdej zmianie wyważałem koła (ostatni raz w kwietniu ok 3tys km temu) a tu dzisiaj taki psikus... Możliwe żeby warsztat który zmieniał mi opony za każdym razem źle wyważał?
21-06-2013, 19:33 | #6 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Wyjściem jest nie tylko dobre, ale i częste wyważanie oraz używanie markowych opon klasy premium. Ale zdarzają się i inne przyczyny: np tajemnicą poliszynela jest, że jadąc autostradą A2 z Warszawy do Łodzi z dużą szybkością twardo zawieszonym autem - można stracić wszystkie plomby w zębach. Tak jest położona wierzchnia warstwa jezdni.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-06-2013 o 19:38 |
21-06-2013, 20:56 | #7 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
22-06-2013, 08:52 | #8 |
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Auto sprawdzone kilka razy 0-160km/h zero drgań po drugim wyważeniu.. można sobie w bierki grać na desce roździelczej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
