Stary 03-06-2018, 20:17   #1
manaszk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo 2007-2014 MKIV kombi
Silnik: 2.0L Duratec FFV DOHC (145PS)
Rocznik: 05.06.2009
Postów: 58
Domyślnie dodatkowy nawiew na radio
Wpadłem na pomysł, że moje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może się 'ciut' grzać, po godzinnym postoju na słońcu (zacieniony termometr w okolicach drążka biegów ma 50stopniC), zatem należałoby go nieco schłodzić, aby ten komputerek pracował bez zacięć.
Myślałem o jakimś wiatraczku 12V - ale nie podoba mi się pomysł dodatkowego szumu w kokpicie.
Lepszym rozwiązaniem byłoby odejście (bocznikowanie?) nawiewu powietrza tuż za wiatrakiem (i ewentualnie klimą) a PRZED nagrzewnicą (nie chcę w zimie dodatkowo dogrzewać radia) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu pytanie - czy ktoś ma pomysł gdzie mógłbym się wpiąć rurką - przewodem powietrznym w istniejące kanały nawiewów?
Może jakieś schematy fabryczne rurek powietrza ktoś dysponuje?
No i druga sprawa - co jest pierwsze (za wiatrakiem nawiewu, idąc w stronę kokpitu) nagrzewnica (ogrzewanie) czy parownik (klimatyzacja) ?
manaszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 08:22   #2
manaszk
Imię: Marek
Rocznik: 05.06.2009
Postów: 58
Domyślnie Odp: dodatkowy nawiew na radio
ktoś wie?
Stary 06-06-2018, 17:48   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Wepnij sie w rurke chlodzenia schowka jak masz takowe. Ale zeby chlodzic radio to sie jeszcze nie spotkałem. Wzmacniacze owszem.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , modyfikacje , nawiew , radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
