Stary 30-09-2018, 10:35   #31
DevonPL
Avatar DevonPL
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 Diesel 140k
Postów: 40
Domyślnie Jaki akumulator wybrać
Cześć
Rozważam wymianę akumulatora
Kupić oryginał forsowali czy szukać carry czy Boscha i czy musi być w technologii Smart chargin
DevonPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 12:45   #32
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
Domyślnie Odp: Jaki akumulator wybrać
1. W nicku masz "PL" ale brzmisz gorzej, niż google translator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Naucz się może najpierw korzystać z wyszukiwarki, bo temat identyczny już istnieje w tym dziale i do niego podłączyłem Twój post
Speedo
Stary 14-10-2018, 20:21   #33
DevonPL
Avatar DevonPL
Imię: Sebastian
Postów: 40
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo
Dzięki. Szukałem, może źle. Sory
Stary 15-10-2018, 09:43   #34
asko
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2013
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDI
Taki, który ma dostęp do korków. Mój to Banner 76Ah. Zaczął lecieć mu 6 rok.
Dwa lata temu niechcący go dość mocno rozładowałem ale jak się okazało, że pod naklejkami są korki to otworzyłem i musiałem dolać wody do dwóch cel . Teraz gdy temp.spada to kręci wolniej ale zimą będzie już problem. Dlatego zacząłem szukać takiego z korkami i największy jaki się zmieści.
W końcu kupiłem Centra Plus 95Ah/800A.
asko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 09:11   #35
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
A czy wejdzie taki większy od typowego, o rozmiarze:
Długość [mm] 353
Szerokość [mm] 175
Wysokość [mm] 190
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 16:16   #36
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 140KM > 177KM
Postów: 107
Długość [mm] 353
Szerokość [mm] 175
Wysokość [mm] 190
Na moje oko nie wejdzie. Za długi i za wysoki.
Dzisiaj kupiłem YUASA YBX5110 12V 85Ah / 800A (420PLN)
Długość [mm] 315
Szerokość [mm] 175
Wysokość [mm] 175
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 16:27   #37
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Tydzień temu kupiłem voltmaster 80Ah 700A, w Galaxy MK1 mam ten sam od bodajże 5 lat, dlatego zdecydowałem się na ten sam, cena 272 też do przyjęcia. 5 lat temu płaciłem 227 za niego.
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 09:38   #38
gcd
Avatar gcd
Model: Galaxy
Postów: 216
Czytałem ogólnopolski test konsumencki i najlepiej wypadł akumulator mieleckiej firmy AutoPart, później rosyjsko-ukraiński Westa Forse i dopiero Varta Silver, a wg niemieckiego źródła EXIDE Premium z grupy Centra.
Stary 13-01-2019, 12:08   #39
3miro
Avatar 3miro
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Galaxy 2.0 tdci
Silnik: 140 KM
Postów: 9
Witam.
Pochwalę się moim starym akumulatorem 88Ah o nazwie Matador. Zakupiłem go razem z samochodem. Pojeździłem z nim prawie 11 lat. Poprzedni właściciel miał go chyba około roku. Ponoć te stare aku mogły wytrzymywać jeszcze dłużej. Padł mi z powodu awarii. Wentylator załączał się tylko po zgaszeniu silnika i kręcił parę minut. Podczas jazdy w ogóle się nie załączał. Kilka miesięcy takiej jazdy po mieście załatwiło go. Gdyby nie awaria, zapewne działałby do dziś. Chciałem kupić taki sam, ale okazało się że już nie produkują. Były chyba za dobre, nie psuły się i ludziska nie musieli kupować nowych. Zamieniłem go na inny - używany. Bardzo zastanowiła mnie waga nowego - o jakieś 30% lżejszy. Teraz w drugim moim Galaksiaku mam oryginalny, fordowski i wejdzie tam tylko taki sam rozmiar. Co ciekawe, nie można znaleźć na nim daty produkcji, na klemach też nie jest nic wybite (dzwoniłem do serwisu i też nie potrafili poradzić). Mam w związku z tym pytanie, czy ma ktoś jakiś schemat na rozszyfrowanie daty produkcji po znakach wytłoczonych na obudowie?
pozdrawiam wszystkich.
Ostatnio edytowane przez 3miro ; 13-01-2019 o 20:48
3miro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 12:32   #40
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
To jest zapewne Varta. Nie pamiętam już, czy mój fordowski miał oznaczenia Varty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli masz dwa numery wybite na górze i jeden ma 9 cyfr, to może być standardowe oznaczenie Varty i wtedy 4,5,6 cyfra to kod do odczytania produkcji z tabeli.
Tu masz jak odczytać i link do tabeli z kodami. Możesz też zapytać wujka Google o datę produkcji Varty:
Tabela
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 16-01-2019 o 12:34
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
