09-11-2018, 22:30 | #11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Jakie są objawy zapowietrzenia układu hamulcowego?
Nowe hamulce zawsze są słabsze. A poza tym, w fordzie marnuje sie potencjał rozmiaru tarcz, tzn. inne auta z mniejszymi hamulcami hamują lepiej.
10-11-2018, 01:23 | #12 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Podjechałem do ASO, zrobiłem rabanu, wymienili serwo, węże itp. Nic nie pomogło. Wymieniłem na własny koszt tarcze i kloce z przodu - dotykasz pedału hamulca i auto staje dęba. Moja narzeczona nawet nie chce słyszeć o tym że ma prowadzić to auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo "do świateł zatrzymać się nie da lekko". Więc raczej to nie jest kwestia Forda a samych tarcz i klocy. Fabryka zakłada jakieś lewe czasem. |
10-11-2018, 06:07 | #13 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
A ja myślę, że to zależy w jaki sposób mechanik podchodzi do wymiany np.: klocków czy dobrze jarzma wyczyści z rdzy, sworznie wyczyści posmaruje odpowiednie miejsca pastą miedzianą itd. A klocki Ford montuje Firmy ATE Przynajmnie w focusie i Transit connect widzialem
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 10-11-2018 o 06:09 |
10-11-2018, 06:33 | #14 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Napisałem ,,do starych,,,tarcz, a nie do nowych lub dobrych, bez wgłebień.
Kto widział stara tarczę, ten wie jak wygląda, i na czym polega to, że się ją wymienia. Myslałem, że taki opis jest zbedny. A że u Ciebie od razu było dobrze, to super, ale pozostaje przy swojej racji. |
10-11-2018, 07:41 | #15 | |
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Bez takiej procedury odpowietrzamy albo od LP albo PT. Ważne by później wyjechać nim na piach ziemię i doprowadzić do uruchomienia ABS zawsze wtedy parę bombelkòw wyjdzie z pompy i ponownie przepuścić troszkę płynu dla pewności. W pracy używamy przyrządu podciśnieniowego podłączanego do zbiorniczka który daje efekt wciśniętego hamulca i odpowietrza się w jedną osobę. Nawet po niej trzeba wymusić ABS na piachu bo zdarzają się bombelki powietrza. A po wymianie klocków i tarcz trzeba pamiętać o unikaniu ostrego hamowania przez ok 200km. By klocki i tarcze ułożyły się do siebie. Czasem dopiero po 400km pedał i siła hamowania wraca do normy. |
10-11-2018, 21:09 | #16 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Ale wracając do tarcz. Sam je przetoczyłem i zeszlifowałem (co nie było łatwe na maszynie którą posiadam) więc wiem, że tarcze są jak nowe. |
10-11-2018, 21:28 | #17 |
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Radzę czym prędzej zabrać stamtąd samochód i nigdy tam nie wracać, bo zaczną wymyślać kolejne usterki.
11-11-2018, 15:57 | #18 |
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Zabieram jak tylko "naprawią" te stuki. Mogą tylko pomarzyć o tym, że zobaczą moje pieniądze za naprawę tych "stuków".
