Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 21-07-2023, 11:30   #1
dardvader
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Ecoboost 150km
Postów: 12
Domyślnie Luźna maska i uszczelka maska-zderzak
Mam problem z maską, która sobie wyraźnie podskakuje przy wyższych prędkościach. Nieco zniwelowałem to, robiąc korektę na gumowych podporach maski. Jednak przez to maska wygląda jakby nie była spasowana (duże szpary).
Czy zamek maski ma regulacje swojego położenia i mogę tutaj obniżyć, aby maska lepiej i niżej przylegała? Czy po za tym wykonuje się jakaś regulacje na zawiasach maski?
Drugie pytanie, czy powinna tutaj być uszczelka między maska, a zderzakiem? W poprzednim modelu miałem coś takiego, a tutaj nie widzę ani miejsca do montażu, ani nic nie znalazłem po za tymi do MK1 i wersji od 2015 w górę.
dardvader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2023, 18:44   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Domyślnie Odp: Luźna maska i uszczelka maska-zderzak
Wyszło spasowanie typowe dla Forda. Można obejrzeć zamek i ucho w masce, czy nie mają wyżłobień. Uszczelki z przodu maski pewnie nie ma fabrycznie, można spróbować coś dopasować.
Stary 24-07-2023, 22:57   #3
dardvader
Imię: Patryk
Model: C-Max
Postów: 12
Walczę dalej z tym, ale ręce opadają. Podgrzałem i wyprofilowalem ucho od maski. Teraz jest tak, że szczeliny fabryczne, ręką nie jestem w stanie od frontu maski praktycznie ruszyć. Ma naprawdę marginalny luz. Na zawiasach również nie wyczuwam luzu, a jednak w czasie jazdy po autostradzie maska dalej lata jakby nie była dobrze zapięta.
A co do uszczelki, może ktoś już coś dopasowywał? To kolejna irytująca pierdoła, gdzie po większej ulewie lub jednej jeździe po mokrej autostradzie, w komorze silnika jest mokro i do od góry.
Stary 27-07-2023, 18:14   #4
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Napisał dardvader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w komorze silnika jest mokro i do od góry.
Czy na pewno woda leci od przodu?
Sprawdź plastikowe podszybie. Problem może być podobny jak w Focusach, gdzie woda leciała do silnika przez podszybie, a konkretnie przez otwory gdzie są wkręty od podszybia.
Jak masz możliwość to weź szlauch, lej wodę na szybę i obserwuj gdzie cieknie.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
