Stary 06-02-2024, 20:04   #2561
robak7
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2019
Silnik: 2.0D 163KM
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał skurcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko pospinane działa elegancko, jak by co to numery jakie ja mialem polift 2011r.
Pompa ABS CG91-2C405-FA ogarnia ACC, HLA mialem fabrycznie.
Sterownik BG9T-14B588-BC
Radar AG9T-9G853-DA
Cześć, znalazłem Twój post na forum.
Chce dokonać właśnie takiej zmiany czyli tempomat standardowy na aktywny.
Mam mondziaka Mk4 po lifcie z 2011.
Byłbyś w stnaie mi straścić tylko czego potrzebuję?\
widziałem jak piszesz o pompie radarze i sterowniku.
Oczywiście jeszcze przyciski i pewnie grill.
Najważniejsze dla mnie jest czy potrzeba dorabiać wiązkę?
Dałbyś radę poświęcić mi 10 min. na chwilę rozmowy?
robak7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2024, 07:36   #2562
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Niestety z wiązkami w fordzie jest różnie. Jedni mają wszystkie wiązki ( do radaru i do modułu) a nie posiadają ACC. Bywa też tak że jest tylko jedna albo wcale. To musisz sprawdzić sam. Ja w S-maxie mk1 PLATINUM nie miałem żadnej i musiałem wszystko dorabiać.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2024, 00:56   #2563
rafaeledi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140
Panowie, czy ktoś mi wytłumaczy bo nie znam się na tych schematach w 100% co oznacza to SP450 gdzie przecinają się kable IGN i IGN2 z sensora radaru.? czy one się łączą?
Typ Pliku: jpg obraz_2024-04-03_015751086.jpg (9.7 KB, 25 wyświetleń)
rafaeledi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2024, 05:03   #2564
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Napisał rafaeledi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy one się łączą?
Tak, SP to punkty łączenia przewodów. W tym przypadku te oba przewody po zapłonie są połączone.
Stary 06-04-2024, 08:08   #2565
rafaeledi
Imię: Rafał
Model: S-MAX
ACC śmiga ale zauważyłem że radar łapie z dość bliska a pojazdy znajdujące się nie dalej jak 100m na prostej autostradzie znikają i się pojawiają przez co jazda to jak rollercoaster. Czy ktoś wyjaśni gdzie / którą śrubą należy regulować wysokość radaru?? czy da się to zrobić bez zdejmowania zderzaka?
odpowiedź w poście #356
Ostatnio edytowane przez rafaeledi ; 06-04-2024 o 09:04
Stary 06-04-2024, 08:12   #2566
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Założyłeś grill z osłoną/owiewką"?
Stary 06-04-2024, 09:48   #2567
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Namierzyłeś @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post idealnie wpasowujący się w moje pytanie. W przytoczonym przez Ciebie poście #356 też najpierw była mowa o regulacji (bez pojęcia) bez zamontowanego grilla z osłoną/owiewką. Tymczasem właśnie ten grill (specjalnie skonstruowany pod ACC) rozwiązuje problem złego wykrywania pojazdów. Stąd moje pytanie.
Stary 06-04-2024, 14:29   #2568
rafaeledi
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mam grill pod acc. Znalazłem śrubkę do regulacji na taki torx. Wiesz może.jak prawidłowo wyregulować radar aby dzialal jak należy?? Mam dostęp do forscan
Obecnie patrząc na radar z przodu wydaje się pochylony do ziemi
Ostatnio edytowane przez rafaeledi ; 06-04-2024 o 14:33
Stary 06-04-2024, 14:31   #2569
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 205
A wyciąłeś oslane chłodnicy przed radarem?
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2024, 14:46   #2570
rafaeledi
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem co miałbym wycinać, radar jest niczym nie zasłonięty, pod nim znajduje się jakiś plastik ale nie przysłania radaru
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
