Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 24-09-2012, 13:29   #1
szymontychy
Zarejestrowany: 27-04-2007
Model: Escort
Silnik: 1,3 Endura E + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 36
Domyślnie Szpachla - czy malowanie jest konieczne?
Chyba nikt jeszcze o to nie pytał więc oto mój problem:
Naprawiam ostatnio (domowym sposobem) tylne błotniki w moim Escorcie (chce tylko trochę przystopować korozję żeby jeszcze parę lat pojeździł).
Ponieważ mam zaszpachlowaną powierzchnię też od wewnętrznej strony błotnika więc z estetycznego punktu widzenia nie musiałbym tego miejsca malować itp. (i tak tego nie widać z zewnątrz)
Ale jak szpachla zachowuje pod wpływem warunków atmosferycznych (mam na myśli ew. utlenianie, wpływ wody, polskiej drogowej soli itd.) Czy jeżeli zostawię "gołą" szpachle to wytrzyma mi to jakiś czas czy po pierwszej zimie wszystko odpadnie?
Z góry dzięki za opinie!
Escort 1.3 Bolero2 98' + gaz - instalacja BRC Sequent 24
szymontychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 14:41   #2
thing
Avatar thing
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
Domyślnie Odp: Szpachla - czy malowanie jest konieczne?
Z samą szpachlą nie. Psiknij na to podkład akrylowy i do malowania możesz jeździć, ale radziłbym pomalować sobie w miarę szybko by mieć spokój.
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006
Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000
thing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 19:16   #3
szymontychy
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 36
Czyli że pod wpływem wody szpachla zaczęłaby mi odchodzić, tak?
Myślałem że szpachla jest bardziej trwała...
Stary 25-09-2012, 22:11   #4
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał szymontychy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem szpachlówka nie cierpi wody a wręcz ją pochłania jak gąbka , miałem tak przy malowaniu motocykla , poszpachlowany element umyłem wodą a później trzeba było bardzo długo suszyć element żeby woda ze szpachli odparowała.
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 13:48   #5
Set2000
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: transit spalanie 6,8/100 jazda mieszana
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Proponuję zrobić eksperyment, wyszpachlować karton i nalać do niego trochę wody i co się stanie.? Karton będzie mokry pod spodem czy nie.?
Set2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 19:27   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jak chcesz żeby to troche wytrzymało to musowo polakierować element. Podkłąd i szpachlówka nie są odporne na warunki atmosferyczne i po paru tyg wyjdzie rdza, po zimie podkład też nie wytrzyma. musi być lakier.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 20:02   #7
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał Set2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szpachlówka nie lubi wody wiem to z własnego doświadczenia i jestem tego pewny na 100 %. Ona wciągnie wodę. Natomiast po nałożeniu podkładu szlifujemy go papierami wodnymi potem baza i clar . Inaczej będzie wychodzić rdza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
