Stary 10-04-2014, 21:07   #11
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Domyślnie Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
Zastanawiam się nad wymianą silnika w komplecie ze skrzynią biegów.Tak zeby było wszystko z jednego samochodu. Moje mondeo ma 245 tyś. według zegarów.
Ile ma naprawdę tego chyba nikt nie wie.
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 21:12   #12
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Bierzcie tylko pod uwagę że branie oleju w tych silnikach to taka wada fabryczna. Więc nie wiadomo co kupicie.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 21:26   #13
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
wadliwe są pierscienie w tych silnikach - w mk4 nie zostalo to poprawione niestety :/
zuzycie oleju bierze sie z zapiekajacych pierscieni olejowych. samochod nie musi kopcic na niebiesko.
spotkalem sie z wcinaniem oleju w granicach ponad litra a przy ostrej jezdzie dwoch litrow na 1000km. po rozebraniu silnika ewidentnie zapieczone byly pierscienie olejowe.
najprosciej sprawdzic po wygladzie swiec - wykrecic i zobaczyc czy nie sa one czarne, jesli tak to pierscienie do wymiany.
ktos podawal koszt 4000-5000zl echhh zlodziejstwo!!!
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 15-04-2019 o 12:56
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 10:50   #14
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał Martini3g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS nie bijcie, ale co to ta odma? bo u mnie coś jakby bulgocze (przy normalnym filtrze powietrza słychać to znacznie ciszej jak przy stożku KN)
Sperator oleju, znajduje się pod kolektorem dolotowym, bulgotanie to efekt zapchanego zaworka, w seperatorze
Napisał bolek-tarnow
zapraszam do tarnowa
kurcze trochę daleko z Poznania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lunek1
gorzej jak kupisz w takim samym stanie albo gorszym, i właśnie tego się też obawiam dlatego pytam o remont silnika...
Trochę zaczynamy odbiegać od tematu, czy jest ktoś jeszcze po remoncie silnika?
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 14:31   #15
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał picio_18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok 6h jazdy autostradą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2014, 18:46   #16
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w drodze powrotnej mógłbym sprawdzić czy silnik dobrze pracuje i nie bierze oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MKP, FCP
Stary 11-04-2014, 19:01   #17
Martini3g
Avatar Martini3g
Zarejestrowany: 26-04-2011
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM + LPG Lovato Smart
Postów: 79
Aaa dzięki wielkie picio_18.
Martini3g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 19:15   #18
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
nie ma za co, poczytaj na forum jest wiele postów na ten temat
MKP, FCP
Stary 11-04-2014, 20:29   #19
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
czytałem twój temat powiedz mi jak wygląda po naprawie w twoim MK4 z tego co pisałeś to konstrukcyjne z MK3 to są prawie że identyczne silniki. Czy branie oleju ustąpiło?
Robiłeś regeneracje głowicy?
MKP, FCP
Stary 11-04-2014, 20:54   #20
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Znajomy robił niedawno remont 1.8 w mk3.
Uszczelniacze, szlif, szczelność i dotarcie gniazd zaworowych dał bez FV coś ok 400zł w zakładzie robiącym głowice. Do tego komplet markowych pierścieni (POWERSIL) 140zł. Uszczelka pod głowicę ok 100zł i pod pokrywę zaworów ok 60zł. Panewek nie ruszał, ale za korbowodowe też coś ok 100zł/kpl. Pod misę masa za 20zł. Do tego inne uszczelki ok 100zł. Także nie są to jakieś masakryczne koszta, a silnik mamy jak nowy.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
