Stary 14-04-2018, 16:35   #1
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Domyślnie wzbogacanie wiązki komory silnika, a przejście przez grodz
Czeka mnie mocne wzbogacanie wiązki w komorze silnika. W jaki sposób radzicie sobie z przejściem przez grodz do kabiny. Wiadomo, ze oryginalna wiązka ma zawulkanizowaną gumę uszczelniającą. Czy w tej gumie siedzącej w grodzi wiercicie/robicie dodatkowy otwór i jakoś to uszczelniacie?
Licze na odzew doświadczonych modowców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 18:18   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: wzbogacanie wiązki komory silnika, a przejście przez grodz
Robisz dodatkowy otwór i uszczelniasz np silikonem lub klejem do szyb samochodowych .
Stary 14-04-2018, 18:26   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Klej do szyb super się sprawdza
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 18:33   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Tez polecam klej do szyb. Silikony nie łapia do tej gumy.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 21:05   #5
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Witam, tak sie składa, że posiadam 3 tuby kleju do szyb i nie mam co z nimi zrobić, jeśli ktoś jest zainteresowany chętnie odsprzedam za jakieś drobne sumy. Zaznacze jeszcze, że jest to profesjonalny klej a nie jakiś z marketu budowlanego.
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 10:25   #6
manaszk
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo 2007-2014 MKIV kombi
Silnik: 2.0L Duratec FFV DOHC (145PS)
Rocznik: 05.06.2009
Postów: 58
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakaś fotka, szkic - którędy się do tego dobrać?
czy podobne przejście znajdę i po prawej i po lewej stronie grodzi?
manaszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 18:23   #7
joucomatic
Avatar joucomatic
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-04-2018
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
dostałem taką wskazówkę co do przejścia z kabiny do komory silnika:
"Na wysokości mocowania pedału sprzęgła, w ścianie grodziowej, jest przejście wiązek elektrycznych. Idą one przez taką zaślepkę/ osłonę gumową."
...jeszcze nie zweryfikowałem, brakuje czasu żeby się tym zająć.
joucomatic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 19:16   #8
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
W S-MAX nad gumą, którą przechodzą przez grodź kable od BCMi, z lewej strony jest otwór technologiczny zabezpieczony gumową zaślepką. Może w Mondeo też tak jest?
Stary 04-05-2018, 20:37   #9
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Napisał joucomatic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przejście jest jedno - po stronie pasażera. Czyżby było to info z ASO?
Jeżeli masz kilka kabli do przeciągnięcia - proponuję owinąć taśmą, tak aby dokładane kable utworzyły wiązką o przekroju koła. Jeżeli np. dodatkowa wiązka będzie miała średnicę 8 mm - wiercisz otwór o średnicy 6 mm. Przeciskając wiązkę, guma sama skutecznie uszczelni przejście bez konieczności używania kleju lub silikonu.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 08:27   #10
manaszk
Rocznik: 05.06.2009
Postów: 58
ktoś ma jakieś fotki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
