Stary 23-05-2018, 11:32   #1
manaszk
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo 2007-2014 MKIV kombi
Silnik: 2.0L Duratec FFV DOHC (145PS)
Rocznik: 05.06.2009
Postów: 58
Domyślnie kombi: jak zdjąć plastikową listwę z klapy ?
Cześć,
szukam szukam i nie mogę znaleźć na forum rozwiązania mojego problemu:
potrzebuję zdjąć/odkręcić ten plastik nad tablicą rejestracyjną.
Kombi, rocznik 2009, przedlift.
Po odkręceniu dwóch torxów (po obu stronach guzika otwierania bagażnika), plastikowa listwa _trochę_ jest luźniejsza, ale nadal jest trzymana przez plastiki.
Poprzedni właściciel chyba coś robił na siłę, bo widzę że z jednej strony jest pęknięte mocowanie, a drugiej trzyma. Tak mocno, że obawiam się coś na siłę - bo i drugie mi pęknie.
Czy ktoś może coś doradzić?
Czy opis wystarczy, czy wrzucać fotki?
manaszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 11:45   #2
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-02-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150PS
Postów: 39
Domyślnie Odp: kombi: jak zdjąć plastikową listwę z klapy ?
Od środka są jeszcze dwie nakrętki.
jacekFFFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 11:52   #3
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
I jak dobrze kojarzę to na bokach klapy też są po dwie śruby na stronę.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 12:53   #4
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Siemka, robiłem to pare dni temu, musisz sciągnąć zabudowe klapy od środka i tam bedziesz miał jeszcze dwie nakrętki. Na klapie sciągasz najpierw srodkową cześc swiatła stpou potem boczki i na końcu całe to plastikowe duże poszycie. Wszystko jest na metalowe zaczepy więc musisz to porządnie szarpnąć
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 13:08   #5
manaszk
Rocznik: 05.06.2009
Postów: 58
chodzi mi tylko o ten plastik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chcę przepuścić kabelek sygnałowy kamerki cofania z wnętrza kabiny do lampki oświetlenia tablicy. Na drodze stoi mi gumowa uszczelka przez którą fabryka puściła swoje kabelki.
Czy naprawdę muszę demontować ten wielki plastik z dołu klapy, udający karoserię?
Typ Pliku: jpg maskownica.jpg (87.1 KB, 161 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez manaszk ; 23-05-2018 o 13:09 Powód: fotka
Stary 23-05-2018, 13:33   #6
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Trzeba rozebrać klapę od środka - pod osłonami są dwie nakrętki. Rozbierałem to i jest z tym trochę zabawy jeśli robi się to po raz pierwszy.
Sam za pierwszym razem też się z tym namęczyłem. Jak chcesz to odezwij się na priv to Ci pomogę.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 14:11   #7
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zabawy na jakieś 5 min rozbierania? Te plastiki sie po porstu wyciaga w takiej kolejnosci jak napisałem. Nic spomplikowanego jedynie musisz to robic z jkimś wyczuciem zeby nie połamac plastikowych uchwytów bo te metalowe mogą dosyć solicznie siedziec.
Stary 23-05-2018, 15:54   #8
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Napisał manaszk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zakładałem kamerę cofania w miejsce lampki oświetlenia tablicy i nie demontowałem tej listwy.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 22:52   #9
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nikt klapy nie ruszał od nowości to na 90% coś połamie... mało tego - nie wszystkie spinki są tam metalowe.
Loża Szyderców#16
Stary 24-05-2018, 16:10   #10
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Jak zacznie od dołu to ma wtedy wieksze szanse na sukcesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klapa bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
