20-01-2018, 18:20 | #1 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Zabezpieczenie dzieci. Awaria Serwis ???
Witam! Dzis podszedlem do auta i chcialem otworzyc - bezkluczyk, a tu nic. Wyciagnakem pilota i tez nic, pomyslalem ze padl aku, ale niedawno wymienialem i to niemozliwe. Patrze przez szybe, na desce wykrzyknik i napis blokada dziecieca. Dopiero otworzylem drzwi grotem i wszystko wrocilo do normy. Ktos wie o co chodzi ??
Ostatnio edytowane przez hand-ball ; 20-01-2018 o 21:34 |
20-01-2018, 21:43 | #2 |
Imię: Wiktor
Postów: 516
Odp: Zabezpieczenie dzieci. Awaria Serwis ???
Wyszedłem z psiakiem i znowu to samo...
22-01-2018, 21:05 | #3 |
Imię: Wiktor
Postów: 516
Ok, troche doczytalem, ze aktywuje sie i dezaktywuje ten system przyciskiem szyb z grafika dziecka. Tyle, ze u mnie pomarańczowa kontrolka sie nie świeci, a komunikat dalej jest...
21-05-2019, 08:56 | #4 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 17-05-2019
Model: Grand C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI powered by GCS Tuning
Witam serdecznie.
Mam podobny problem ze swoim grandziem. Nie mogłem otworzyć drzwi tylnych od zewnątrz, a od wewnątrz dawało radę. Jak się okazało w między czasie uszkodzeniu uległa jedna z linek sterująca cięgnami odpowiedzialna za blokadę drzwi po otwarciu. Po wymianie linek mogę otworzyć od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Wciąż nie działa sterowanie centralnym i szybą. Nawet wyjąłem zamek w celu sprawdzenia czy nie ma czegoś urwanego w środku. W zamku nic nie lata, nic nie jest urwane. Cała elektryka sprawdzona i nic nie świadczy o uszkodzeniu wiązki elektrycznej. Nic mi już nie przychodzi do głowy. W c-maxie z normalnymi drzwiami jest możliwość zablokowania i odblokowania przy pomocy kluczyka przez pokrętło blokady. W grand cmaxie nie ma takiej opcji oprócz wciśnięcia kluczykiem blokady. Może Ktoś coś jeszcze podpowie. Dziękuję i pozdrawiam. |
07-08-2019, 18:24 | #5 |
Imię: Bernard
Zarejestrowany: 07-08-2019
Model: C max
Silnik: 1.6 ecoboost
To wilgoć. Przyciśnij kilkakrotnie przycisk zabezpieczenia dla dzieci. U mnie to pomogło.
12-11-2019, 13:45 | #6 |
Imię: Cezary
Model: Grand C-MAX
U mnie jak się okazało po prześwietleniu wiązki elektrycznej uległ uszkodzeniu jeden przewód w wiązce umiejscowionej w podłodze w kasecie od drzwi. Konkretnie złamał się przewód schowany w tym łańcuszku zabezpieczającym przewody widocznym podczas odsuwania drzwi. Jedynym problemem był demontaż wszystkich foteli tylnych i wykładziny podłogowej. Ogólnie około trzech godzin i temat rozwiązany.
22-06-2020, 19:27 | #7 |
Zarejestrowany: 22-06-2020
Model: S-Max
Witam.
Posiadam S-Maxa 2016 i wczoraj w upalny dzień otworzyłem szyby z kluczyka. Po kilkunastu minutach zapakowałem dzieci do środka i jedno z dzieci zaczęło bawić się przełącznikami i przy chęci ruszenia w trasę nie zamknęło się prawe tylne okno. Nie reaguje na żaden z przycisków. Z kluczyka też nie da się zamknąć. Przy próbie zamknięcia szyby słychać sygnał z przekaźnika w drzwiach, że jest próbą zamknięcia ale bez reakcji. Przestało działać też zamknięcie drzwi blokadą dziecięcą. Można normalnie otworzyć. Dzisiaj już pojawia się komunikat na komputerze : "Zabezpieczenie dzieci awaria Serwis!". Czy coś się rozkodowało czy jest to usterka która jednak wymaga wizyty w serwisie? Będę wdzięczny za pomoc! |
24-07-2020, 15:43 | #8 |
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 16
Może trzeba odświeżyć temat. U mnie temat podobny. Wykrzyknik z komunikatem blokada rodzicielska i nie działające sterowanie szyb oraz zamek centralny w tylnych prawych drzwiach. Zauważyłem też brak blokady wlewu paliwa po zamknięciu pojazdu. Czy jest to sprzężone że sterowaniem drzwi? W forscan mam błąd komunikacji z modułem D oraz błąd silniczka blokady rodzicielskiej. Sprawdzono wiązki i podmienilem moduł w drzwiach na taki sam. Oczywiście bez pozytywnych skutków. Prawdopodobnie zamek do wymiany. Chyba że można go rozebrać i spróbować wymienić sam silniczek. Ktoś ma inne pomysły? Na zagranicznych forach jest pełno postów o tym komunikacie. U niektórych wystarczy wd40, u innych kilkukrotne kasowanie błędów lub wciśnięcie i wyciśnięcie przycisku blokady a u innych takich jak ja problem jest bardziej skomplikowany.
