Stary 04-12-2016, 14:45   #11
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Domyślnie Odp: 30% mocy i głosne działanie silnika
Niestety niespalone paliwo z tego cylindra trafiało do KAta. Dopaliło go, ale wg mnie nie uległ awarii.
Predzej sprawdzalbym sonde regulacyjna (pierwsza zwana A/F Sensor) przed katem i ewentualnie druga za katem (zwana Oxygen Sensor).
Duza temperatura spalin w wydechu raczej przypaliła jakiś kabelek lub samo podgrzewanie sondy lambda (drugiej Oxygen Sensor).
Jeśli jesteś w PLGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.odjedź do kogoś w warsztacie z możliwością analizy sondy lambda. Jak mu naopowiadasz co i jak jeździłeś - to znajdzie ci 100 powodów do wymiany pół samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jesteś za granicami - uważaj na badanie techniczne - przy szwankującej Oxygen Sensor możesz nie przejść badań technicznych np. w UK.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 04-12-2016 o 14:53
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , katalizator , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
