Stary 14-12-2017, 18:09   #1
Marcin3026
Zarejestrowany: 14-12-2017
Model: Ford Kuga
Domyślnie Wchodzenie na obroty
Witajcie, jestem tu nowy i potrzebuje waszej rady.
Może ktoś z Was miał taki problem, a mianowicie od pewnego czasu auto
po zaparkowaniu wchodzi na obroty i skacze od 750do 1500
Ostatnio zmieniłem wszystkie filtry(myślałem,ze może to jest przyczyna, bo faktycznie był czas na nie), a problem nadal jest.
Możecie coś doradzić?
Marcin3026 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 20:07   #2
YS3F
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Domyślnie Odp: Wchodzenie na obroty
Mam podobnie, wymieniłem nawet pompę paliwa i dalej to samo. Też nie mam pomysłu....
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
YS3F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 07:20   #3
Marcin3026
Model: Ford Kuga
U nas może być jeszcze jedna opcja,podłączyliśmy go pod komputer i wykazało jakiś błąd od pedału gazu. Więc może być czujnik np jakiś na pedale gazu.
Tak bynajmniej miałem w starym aucie. Wymieniłem czujnik i problem zniknął.
Stary 15-12-2017, 10:01   #4
xpe
Avatar xpe
Model: Mustang
Silnik: 4.0
W tych nowszych samochodach, duża rolę w usterkach odgrywają właśnie czujniki. Ojciec w swoim samochodzie musi je sukcesywnie wymieniać, bo ciągle są jakieś problemy.
xpe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , kuga , obroty silnika
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
