Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 13-04-2019, 18:55   #1
Turemek87
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 9
Question Regeneracja turbiny w Mondeo 2.5t - gdzie w Warszawie
Cześć. Panowie dopadł mnie problem turbiny w moim Mondku 2.5t. Turbo delikatnie "skrzeczy" przy przyspieszaniu i znika olej z silnika - ok. 1l/1500-2000km, dodatkowo olej przed, za oraz w intercoolerze. Odma wydaje się być sprawna, nic nie piszczy (typowe przy uszkodzonej membranie) oraz nie ma nadciśnienia po odkręceniu korka czy wyjęciu bagnetu (delikatne podciśnienie na biegu jałowym - test rękawiczki). Potrzebuję poleconego/sprawdzonego zakładu zajmującego się regeneracją turbin w Warszawie lub okolicach Warszawy. Chodzi mi o kompleksową usługę diagnozy, zdemontowania turbiny, regeneracji oraz ponownego montażu łącznie z wyczyszczeniem intercoolera, węży, zasilenia i spływu od turbiny, wyczyszczeniu miski olejowej oraz ewentualnie pomiaru ciśnienia oleju przed turbiną gdyby okazało się, że turbo się przytarło. Chodzi mi o zakład, który ma pojęcie co robi i przede wszystkim ogarnie tę turbinę. Dopuszczam też opcję demontaż/montaż w jednym zakładzie a regeneracja w innym.
Dzięki za wszelkie sugestie i pomoc.
Turemek87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2019, 21:13   #2
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Domyślnie Odp: Regeneracja turbiny w Mondeo 2.5t - gdzie w Warszawie
Ja robiłem w 2.0TDCI komplet w Solid Garage, ogarnęli, Ale turbo wysyłają do kogoś. Zadzwoń zapytaj.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 07:25   #3
Turemek87
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 9
Panowie, generalnie w dolocie niezły gnój:
Po zdjęciu rury wyciekło tego dużo więcej niż na tym zdjęciu co są krople na betonie. Widać było w wężu do przepustnicy, że strumień oleju jest zaciągany z intecoolera, dlatego pomyślałem, żeby włożyć coś do intercoolera i zobaczyć ile tam jest oleju. Po włożeniu drutu wydaje się, że cały dół intercoolera ma olej, tak jakby do poziomu spodu wylotu kolanka węża. Jak zdjąłem wąż przed intercoolerem, to po zdjęciu spadło 5-6 kropel oleju.
Generalnie nie wiem jak z pierścieniami, ale przy pierścieniach i takim poborze oleju chyba byłoby za mną niebiesko, a przynajmniej przy ostrym butowaniu. Niestety takich objawów nie ma. Rura wydechu w tłumiku końcowym mocno okopcona od wewnątrz.
Dodatkowo zmartwił mnie kolor oleju, ale wydaje się, że po prostu jest "napowietrzony" bo autem jeździłem przed zdjęciem węża.
Przed intercoolerem olej ma normalny kolor, znaczy się przezroczysty normalny olej lekko przyciemniony.
Stary 21-10-2019, 13:36   #4
newman
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Mondeo Mk1/Mondeo Mk3/Mondeo Mk4/Mondeo Mk4
Silnik: 1.6i/2.0 TDCi/2.5T/2.5T
Rocznik: 1994/2006/2007/2008
Kolego czy ogarnąłeś temat regeneracji turbo? Ile to kosztowało z czyszczeniem dolotu? Ile tego oleju było w intercoolerze? Pozdrawiam
newman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
