Stary 22-05-2019, 20:33   #1
Barnej81
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Domyślnie nie odpala po zatrzymaniu. Dopiero po czasie jakby musiało coś ostygnąć.
Witam klubowiczów. Pacjent to mondeo mk4 2007 2,0 diesel. Rano odpala jak jadę do pracy i po pracy także. Ale kiedy wracam i się gdzieś zatrzymam na chwilę (po córkę do przedszkola czy do sklepu) to nie chce odpalić, nie zawsze ale często. Tak jak by chciało coś w nim ostygnąć. Komputer nie pokazuje błędów. Miał ktoś może taka sytuacje albo ma wiedzę na ten temat.
Pozdrawiam 🤘
Ostatnio edytowane przez Barnej81 ; 22-05-2019 o 21:02
Barnej81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 06:15   #2
narenio
Zarejestrowany: 05-11-2018
Model: fusion
Domyślnie Odp: Mondziu nie odpala po zatrzymaniu. Dopiero po czasie jakby musiało coś ostygnąć.
Miałem tak w Alfie, był uszkodzony czujnik położenia wału.
narenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 07:00   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Przyczyn może być wiele, trzeba sprawdzać po kolei, czujniki, kompresje,filtr paliwa,powietrza, sprawdzić cisnienie paliwa na listwie.
Stary 23-05-2019, 07:26   #4
sawekfan
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Zacznij od sprawdzenia czujnika położenia wałka. Jeśli dzieje sie to po rozgrzaniu silnika to jest to typowy objaw uszkodzonia tego czujnika.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
sawekfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 19:27   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Jak wyżej. Cpw do sprawdzenia w pierwszej kolejnosci. Typowy objaw - jak sie rozgrzeje to ciezko odpalic. Zimny pali bez problemow. Powinny byc jakieś błędy na kompie wskazujace na czujnik.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 06:27   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Nie jest drogi, pewnie ze 30 zł, a podpięcie pod komputer 100 zł, lepiej wymień, bedzie taniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
