Stary 27-10-2020, 10:07   #1731
CHEMICZNY
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDCi
Rocznik: MK1
Postów: 5
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Cześć.
Próba przelewowa dzisiaj:
1 cylinder 17ml
2 cylinder 17ml
3 cylinder 17ml
4 cylinder 14ml
Czas 4 minuty na wolnych obrotach
Co o tym myśleć? 3 wtryski do sprawdzenia czy ten jeden na 4 cylindrze?
To co mnie dziwi to bąbelki powietrza w przewodach przelewowych na każdym wtrysku mimo że przewody z przelewów które idą do pompy od razu zaslepilem?
W przewodzie powrotu paliwa z pompy do filtra bąbli powietrza już nie ma. O co chodzi?
Objawy to:
Szarpie na ciepłym silniku, żadnych błędów.
Chyba wszystkie przyczyny wykluczylem, został układ paliwowy. Pomóżcie
CHEMICZNY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 17:04   #1732
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Przelewy są w porządku.
Luknij na moje jakie były [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ja doczepił-bym się do tych powrotów paliwa z "bąblami powietrza".
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 22:32   #1733
CHEMICZNY
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDCi
Rocznik: MK1
Postów: 5
Też mnie zmartwiły te bąble powietrza w przelewach. Jak we własnym zakresie mogę to sprawdzić? Wydaje mi się że pomiędzy filtrem paliwa a zasilaniem pompy CR powietrza w układzie nie ma. Czy znaczy to że pompa CR gdzieś sobie to powietrze zasysa?
Spadków ciśnienia na pompie w trakcie szarpnięć nie widziałem.
Stary 29-10-2020, 17:16   #1734
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Sprawdź uszczelnienia na przewodach paliwowych przy filtrze paliwa. Luknij jeszcze na zawór do spuszczania paliwa (wody) z filtra paliwa pod spodem - czy jest dobrze dokręcony.
Stary 19-11-2020, 12:29   #1735
Finke
Zarejestrowany: 19-11-2020
Model: tam
Silnik: tan
Rocznik: tan
Postów: 0
O dziwo jak jestem sceptyczny do takich porad to mi to pomogło! dzieki!
Od Listopada mam indywidualnego trenera online
Finke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 20:24   #1736
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Gdzie mogę kupić zaworki i podkładki do wtrysków?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 19:27   #1737
danio78932
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Witam posiadam mondeo Mk4 1.8tdci 125km oznaczenie silnika QYBA i mam pytanie gdzie znajdę kody wtrysków czy są one gdzieś na wtryskach?
danio78932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2021, 18:19   #1738
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Kodów raczej na wtryskach nie znajdziesz, chyba że były regenerowane to wtedy otrzymuje się je jako załącznik - wydruk. Może jeszcze da się odczytać FORScan-em.
Stary 13-01-2022, 19:46   #1739
bramkorz88
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 5
Witam wszystkich.
Zakupiłem focus 1.6 tdci 115km nie stety po zakupie wydmuchało uszczelkę pod głowicą. Glowica została sprawdzona na szczelność , nowe uszczelniacze , dotarte zawory , po złożeniu wszystkiego auto odpala idealnie lecz po dodaniu gazu klepią wtryski i nie równo pracuje . Wtryski zakodowane na nowo oraz zresetowana dawka pilotarzowa . Nauka według instrukcji ale rezultat słaby. Wtryskiwacze dalej stukają i jak szarpało w przedziale 2 tys tak szarpie .Może ktoś coś podobnego przerabiał. Pozdrawiam
bramkorz88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
