Stary 19-10-2019, 08:06   #1
wito1978
Imię: Witold
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.0 tdCI
Postów: 17
Domyślnie Błąd B0094 co oznacza ?
Witam kolegów.
Po wymianie silnika i uruchomieniu auta zaświeciła się kontrolka poduszek. Odczytałem kompem i wyświetlił komunikat błąd B0094, przedni środkowy czujnik układu bezpieczeństwa. Proszę o jakieś podpowiedzi gdzie go szukać. Dodam że przy wymianie silnika cały przód był zdjęty, składając starałem się aby wszystko wróciło na miejsce i było podłączone. Z góry dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi.
wito1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 20:16   #2
Skorek
Zarejestrowany: 10-12-2019
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Błąd B0094 co oznacza ?
Kolego dowiedziałeś się co to za błąd i czy go jakoś naprawiłeś bo mam to samo a niedawno kupiłem auto
Skorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2019, 20:51   #3
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Chyba zapomiałeś go podpiąć lub coś nie łączy
na drugim obrazku masz lokalizację jego
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 18:10   #4
wito1978
Imię: Witold
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.0 tdCI
Postów: 17
Witam. Problem rozwiązany, przy składaniu po wymianie silnika kabelek od czujnika podpiołem nie tam gdzie powinien być wpięty.Nie mogłem zlokalizować czujnika dopiero po obejżeniu podesłanych zdjęć znalazłem go i podłączyłem, odrazu kontrolka zgasła i wszystko jest ok. Dzięki SONCZO17 za obrazki.
Stary 15-09-2021, 13:19   #5
pleban111
Zarejestrowany: 15-09-2021
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Napisał wito1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego możesz dokładnie określić lokalizację tego wadliwego podłączenia? Mechanik przełożył mi silnik i po odbiorze mam ten sam błąd a on "bidak" nie wie co nie jest tak... Będę wdzięczny z pomoc.
Pozdrawiam.
pleban111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 11:07   #6
pleban111
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Napisał pleban111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Witam, problem rozwiązany - nie podpięty był czujnik zderzeniowy umieszczony w komorze silnika tuż pod tą górną plastikową osłona na pasie przednim.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
