Stary 22-10-2020, 16:29   #1
Mariusz882
Zarejestrowany: 22-10-2020
Silnik: 1.8
Domyślnie Wyciek oleju z uszczelniacza koła pasowego na wale korbowym
Witajcie,
Mam problem z wyciekiem oleju na uszczelniaczu koła pasowego na wale korbowym (prawa strona). Problemy rozpoczęły się po wymianie słupka silnika i rozrządu. Silnik to 1.8 TDCI 115KM. Auto z 2009 r.
Wyciek jest od strony koła pasowego (a nie wału). Uszczelniacz wymieniany był kilkukrotnie i wciąż cieknie. Nadmienię, że przy wymianie auto było pozostawiane na kilka godzin w celu ułożenia się uszczelniacza. Jak dotąd uszczelniacze wymieniało już 3 mechaników na przestrzeni 3 lat, więc to raczej nie jest kwestia błędów w montażu. Ostatni założony uszczelniacz był firmy Corteco - tydzień temu i teraz znów widzę, że silnik cieknie.
Czasem uszczelniacz wytrzymywał kilka miesięcy, ostatnio 2 razy był wymieniany razem z kołem pasowym i po tygodniu znów zaczęło ciec i przy kolejnej naprawie mechanik poinformował mnie, że koło pasowe ma bicie i to zapewne jest przyczyną tego, że uszczelniacze nie dają rady.
Ale nie rozumiem, jak koło, które jest nowe może mieć bicie. Mechanik wspomniał, że raczej wał nie ma bycia. Co myślicie?
W załączniku zdjęcie koła i poniżej film jak to wyglądało bezpośrednio po poprzedniej naprawie.
Jeszcze mi przychodzi do głowy, że mechanik wprowadził mnie w błąd, i wyciek jest w innego miejsca. Chyba trzeba na spokojnie jeszcze raz sprawdzić.
Proszę o poradę co można zrobić, żeby wyeliminować ten problem całkowicie, albo chociaż na dłuższy czas?
Typ Pliku: jpg Kolo_pasowe.JPG (62.7 KB, 53 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz882 ; 22-10-2020 o 17:09
Mariusz882 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 19:24   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Wyciek oleju z uszczelniacza koła pasowego na wale korbowym
patrzył czy nie ma kryzy na wale? tzn rowka tam gdzie jest osadzony uszczelniacz? może trzeba by delikatnie go przesunąć
ile przebiegu?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 20:14   #3
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
Przy montażu pokrywy rozrządu powinna byc ona wycentrowana do osi wału ,
może składacz tego nie zrobił i teraz to wychodzi
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 21:14   #4
Adi.
Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: Kuga
Jak nie ma rowka na wale korbowyn to źle dobrany uszczelniacz jak ma rowek skrócić odpowiednio sprężynę w uszczelniaczu albo wyciek oleju jest gdzie indziej i zaciekle.
Adi. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 12:11   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
xxx
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 24-10-2020 o 08:17
Stary 23-10-2020, 23:09   #6
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Jest nawet specjalny przyrząd do wycentrowania pokrywy rozrządu tam gdzie jest mokry pasek właśnie po to, aby koło pasowe nie uszkodziło uszczelniacza. Pytanie czy ktoś wcześniej ją odkręcał?
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 16:40   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jeśli jest to już 3x to raczej coś wali, coś nie gra
wątpie, że 3x coś ktoś spartolił
uszczelniacz bez sprężynki powinniśmy zostawić na 12h w celu ułożenia, wie o tym może 5% mechaników
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
