Stary 24-10-2020, 11:26   #1
jaskowisnia
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: Ford Focus II kombi
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Temperatura płynu pokazywana przez wskaźnik na desce rozdzielczej
Witam Wszystkich.
Jestem tutaj świeży, bo to mój pierwszy Ford.
Samochód to Focus 1,6 TDCI/2006. Silnik bodajże z czerwca 2006. Samochód kupiłem 1,5 tygodnia temu przejechałem ok. 200km. Niepokoją mnie wskazania temperatury - czy nie jest zbyt niska. Rozumiem że wskaźnik temperatury jest orientacyjny, ale cały czas po przejechaniu 5-10km wskazówka stabilizuje się w okolicach 80-85'C i już nie zmienia się. Czy to jest normalne wskazanie, czy świadczy o tym, że termostat się nie domyka. W tej chwili samochód jest u mechanika na przeglądzie (wymiana paska rozrządu itp.) więc mogę jeszcze mu zlecić wymianę termostatu.
I przy okazji pytanie:
jeżeli łańcuch pośredni między wałkami głowicy nie hałasuje, silnik jak na mój gust spisuje się bardzo poprawnie, to czy go wymieniać pomimo to.
Mechanik (b. dobry wg. mnie na podstawie poprzednich napraw jakie robił) twierdzi, że nie ma potrzeby, samochód ma przebieg 236 kkm i nie wiem czy ten łańcuch był kiedykolwiek wymieniany.
Pozdrowionka
jaskowisnia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 14:13   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Re: Temperatura płynu pokazywana przez wskaźnik na desce rozdzielczej
To jest właściwie normalna temperatura robocza tych silników, do 87 stopni, powinno być trochę przed środkową kreską. Łańcucha przy takim przebiegu bym nie ruszał.
Stary 24-10-2020, 15:05   #3
jaskowisnia
Imię: Janusz
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Temperatura płynu pokazywana przez wskaźnik na desce rozdzielczej
To się czeszęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., miałem wątpliwości bo w nieodżałowanym Śp Passacie B4 z nieśmiertelnym silnikiem TDI/90KM z pompą i wtryskami elektrycznymi wskazówka termometru stała w pionie na 90'C i w ogóle tamten termometr dosyć dokładnie pokazywał temp. tak przy niedogrzanym jak i przegrzewającym się silniku (przeciek na pompie). Niestety Pancerwagen czyli VAG, jak powiedział mi jeden z oblatanych w temacie mechaników, po 1998 tak zmienił ch-ki pomiaru temp. że musi być ona wyraźnie powyżej 90'C (podejrzewam, że co najmniej 10'C) żeby wskazówka cokolwiek drgnęła. Z tego i innych powodów miałem sporo problemów ze Skodą Fabią 1. Po usunięciu wszystkich problemów nadal ją ujeżdżam, ale jestem przewrażliwiony w temacie temp. płynu i wogóle temperatur w silniku.
Stary 24-10-2020, 16:26   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,543
W razie wątpliwości zawsze możesz podpiąć się przez telefon lub laptopa interfejsem na USB lub bluetooth i zobaczyć rzeczywistą temperaturę.
Stary 25-10-2020, 10:48   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
wszystko ok
lej paliwo i heja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 15:04   #6
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 679
Przy 236 tkm jak robisz rozrząd i pompę wody czyli spuszczasz płyn i odpowietrzasz z automatu dałbym nowy termostat. Na 100% nie pracuje już jak nowy choć temperaturę utrzymuje. To tylko niewielka suma za termostat, robotę masz przy okazji.
Stary 25-10-2020, 17:00   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
Napisał jaskowisnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak robisz rozrząd to przy okazji załóż nowe koło pasowe.
krzys1968 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
