Stary 19-07-2020, 17:16   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Gotowanie płynu chłodniczego
Ja bym jednak spróbował włożyć czujnik do wrzącej wody i wtedy odczytać temperaturę.
Stary 22-07-2020, 20:22   #12
Krzysztofkann
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-11-2019
Model: Fusion
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 6
Domyślnie Zaniżony odczyt temp. płynu chłodniczego silnika
Ford Fusion 1.6 Duratec 2005r. przebieg 130 tys. km
Witam!
Problem jest taki, że wiatrak nie załącza się ponieważ odczyt temperatury wody jest zaniżony w skutek czego nie schłodzona woda wypływa przez zbiornik wyrównawczy.
Podpiąłem samochód do komputera, wykasowałem wszystkie stare błędy i rozpocząłem diagnostykę (OBD Flight Recorder) tzn. włożyłem czujnik temp. do czajnika z wodą i zacząłem gotować, woda zagotowała się WEDŁUG ODCZYTU Z CZUJNIKA przy 88 stopniach, przez kolejne 3 minuty bulgotania wody w czajniku, temperatura bardzo wolno wzrosła do 96 stopni i tyle.
Test przeprowadziłem na dwóch czujnikach (stary oryginalny czujnik i czujnik nowo zakupiony) z tym samym wynikiem. Tak więc mam zaniżony odczyt temperatury, awarię czujnika raczej możemy wykluczyć ponieważ oba czujniki dały ten sam wynik, gdzie zatem szukać przyczyny ?
Załączam zdj. kodów stałych błędów
Typ Pliku: jpg zdj 1.jpg (94.1 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Krzysztofkann ; 23-07-2020 o 01:25
Krzysztofkann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:35.
