Stary 21-07-2020, 11:01   #1
dawid1110
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Focus C-Max
Silnik: TDCI 1.6 109 KM
Postów: 6
Exclamation Brak reakcji na gaz i auto gaśnie
Od ponad roku jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa C-max 1.6 TDCi 109 KM.
Jakoś początkiem czerwca zostawiłem auto na 15 minut zaparkowane jedną stroną na krawężniku. Po powrocie rozrusznik kręcił jednak auto nie paliło. Myślałem że coś z paliwem i auto zepchnąłem z krawężnika. Wtedy zapalił jednak podziałał może 20 sekund. Ok. Jako że było dość późno zostawiłem temat na następny dzień. Na następny dzień auto odpaliło - ok pomyślałem oddam do mechanika żeby sprawdził co to mogło być. W drodze do mechanika (zabrakło 400 metrów) auto przestało reagować na gaz podczas ruszania spod świateł a następnie po zatrzymaniu zgasło. Szybko go zepchnąłem z torowiska (tramwaje warszawskie niestety czasem są mało cierpliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Po czym na lawecie auto dojechało do mechanika, bo już nie chciało zapalić. Mechanik po paru dniach odezwał się, że według informacji z komputera padł EGR (tak wskazywały błędy). Po wymianie EGR odebrałem auto. Zrobiłem około 60 km zarówno w trasie jak i po mieście.W pewien dzień musiałem podjechać kilkadziesiąt kilometrów do pewnego sklepu meblowego. Wybrałem trasę ekspresową bo tam nie było w tym czasie korków. Po jakiś 20 km znowu to samo - przy około 110 km/h gaz przestał reagować i po zatrzymaniu się na pasie awaryjnym auto zgasło. Po paru próbach odpalenia (pierwsze 2 były nieudane - rozrusznik kręcił, jednak auto nie paliło) auto odpaliło i dojechałem do mechanika już lekko wkurzony. Dodatkowo podczas powrotu do mechanika (około 15 km bo wybrałem krótszą trasę lokalnymi drogami) na około 5 km przed mechanikiem zaświeciła się kontrolka check engine. Mechanika diagnoza - przetwornik świec żarowych. Coś mi nie pasowało no ale ok... Odebrałem auto i wszystko było ok. Pojechałem na zakupy. Byłem się po prostu przejechać wszystko było ok. Na następny dzień chciałem pojechać na myjnie. Zatrzymałem się na światłach i ponownie - podczas ruszania brak reakcji na gaz i auto zgasło. Wkurzony oddałem auto do innego mechanika który mechanicznie nie widział problemu jednak widział jakieś błędy związane z EGR i zegarami. Oddał auto do elektryka i ten potwierdził. Auto wróciło do 1 mechanika który wymieniał EGR. Po zamówieniu nowego (oryginalnego) podłączyli go i błąd nadal widniał w komputerze. Po tym czasie auto stoi w oczekiwaniu na elektryka który powiedział że ten błąd EGR może być spowodowany zegarami które podobno lubią się sypać w tych autach. Czy możecie potwierdzić te słowa? Bo po wczorajszym telefonie okazało się że elektryk może go wziąść dopiero za 2 tygodnie (po 1 sierpnia) co lekko mnie zasmuciło bo auta już nie mam od początku czerwca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś miał podobny problem i udało się mu go rozwiązać? Czy to faktycznie te zegary mogą powodować te problemy? Bo nie chce znowu wydać paruset złotych na coś co nie ma powiązania.
dawid1110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 16:09   #2
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Domyślnie Odp: Brak reakcji na gaz i auto gaśnie
Mogą to być tzw. zimne luty. Trzeba odkręcić zegary i dać je do elektronika.
Jest chyba oddzielny temat o zimnych lutach.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 16:43   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Na zimne luty doraźnie pomaga walniecie ręką w daszek nad zegarami, albo dociskanie w dolnej części zegarów.
Jak diagnoza bedzie słuszna to naprawa nie osiągnie wspomnainych "paruset złotych".
Będzie znacznie taniej.
Problem oczywiście moze być gdzie indziej, diagnostyka np. forscanem na pewno ułatwi ocenę.
Stary 22-07-2020, 07:22   #4
dawid1110
Imię: Dawid
Model: Focus C-Max
Postów: 6
Czyli ogólnie takie objawy jak brak reakcji na gaz i gaśnięcie auta po zatrzymaniu mogą być spowodowane problemem z zegarami?
Ostatnio edytowane przez dawid1110 ; 22-07-2020 o 07:25
Stary 22-07-2020, 13:06   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
tak
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 10:58   #6
Amaroq
Zarejestrowany: 12-03-2020
Model: C-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 47
Dopiero co się zmagałem z tematem. Godzinka spokoju na wyciągnięcie zegarów, rozebranie, przelutowanie i poskładanie ich z powrotem do kupy i temat załatwiony.
Amaroq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 18:21   #7
dawid1110
Imię: Dawid
Model: Focus C-Max
Postów: 6
I niestety - po odebraniu samochodu od elektryka w sierpniu przez sierpień i wrzesień był spokój. Aż do poprzedniej niedzieli. Przez ten czas zrobiłem jakieś 1400 km. Autko działało. W poprzednia niedziele przy trasie około 340 km, po około 300 km auto odwaliło znowu to samo. Brak reakcji na gaz, po zjechaniu na przystanek zgasło. Przez jakieś 2 minuty nie mogłem odpalić. W końcu odpalił i pojechałem dalej. Po jakiś 15 km znowu to samo. I taki sam schemat. Jakoś szczęśliwie dojechałem do domu, rozpakowałem graty i poszedłem spać. W poniedziałek rano auto wróciło do elektryka który robił zegary. Dojechałem te około 4 km bez problemu. Elektryk po sprawdzeniu i próbie wygenerowania tego samego problemu stwierdził że jest jakiś problem z układem paliwowym być może. Jednak odbierając od niego w środę auto zgasło samoistnie przy cofaniu. Później zapalało jednak gasło zaraz po tym. Zgłosiłem mu to i przyszedł z komputerem. Błędów brak. Jednak nie odpalał. W koncu elektryk po zapaleniu wcisnął pedał gazu i auto zaczeło chodzić. Spróbował pare razy go zgasić i zapalić i było ok. Pojechałem prosto do mechanika obok i przy parkowaniu pod siedzibą auto znowu zgasło i co prawda zapalał, ale zaraz zgasł. Mechanicy po oględzinach zobaczyli niby jakieś błędu z EGR (który był wymieniany jak i był naprawiany sterownik EGR). Auto wróciło do elektryka. Mechanik nie stwierdził problemu z układem paliwowym. Proszę Was o pomoc bo już powoli mam dość tej całej sytuacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jednak auto potrzebne... Czy ktoś wie czy te dwie usterki mogą być jakoś ze sobą powiązane?? Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Stary 04-10-2020, 23:13   #8
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Jak gaśnie to powinien wywalić jakiś błąd. Kup sobie viakena i do tego darmowy forscan i sam możesz zczytać błędy. Falowały Tobie obroty, samochód był słabszy, miał problem pod górkę?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 06:58   #9
dawid1110
Imię: Dawid
Model: Focus C-Max
Postów: 6
Narazie auto u mechanika/elektryka więc błędów nie mam jak sprawdzić. Co do obrotów nie falowały, auto miało cały czas moc.
Stary 08-10-2020, 10:11   #10
dawid1110
Imię: Dawid
Model: Focus C-Max
Postów: 6
Dziś otrzymałem telefon od elektryka, że od 3 dni brak błędów. Nic się nie dzieje. Przez chwile podejrzewał problem z sterownikiem silnika, jednak w sumie obecnie go wykluczył. Czy macie jakiś pomysł co jeszcze może samodzielnie sprawdzić?
check engine , diesel , gaśnie silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
