17-08-2018, 11:38 | #1 |
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Postów: 34
[Ford Maverick 2005 2.3] wymiana zaworu PCV
Ostatnio zabrałem się za wymianę zaworu PCV... Niestety poległem.. Ciężka sprawaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po pierwsze nie miałem dostatecznie dużo przedłużek żeby odkręcić wszystkie śruby kolektora, a po drugie nie mam pojęcia jak wyciągnąć tą śrubę zaznaczoną czerwonym kółeczkiem na zdjęciu. Niestety zdjęcie jest juz zrobione po złożeniu, ale kłopot polega na tym, że jak odkręcimy przepustnice i stelaż od linek gazu to zostaje ta rurka. Jak się ją wyciągnie to zostaje jeszcze gniazdo na które ten wężyk był założony... i to gniazdo blokuję ta śrube, nie można jej wysunąć...
Czy ma ktoś może sposób na to? czy można to gniazdo wyciągnąć i potem bez problemu włożyć? Mój błąd.. jest to wężyk od instalacji gazowej, czyli fabrycznie nie występuje.... ale ponawiam pytanie, czy mogę to gniazdo bez problemu wyjąć? Ostatnio edytowane przez woshiby ; 18-08-2018 o 10:05 |
20-08-2018, 08:46 | #2 |
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
Odp: [Ford Maverick 2005 2.3] wymiana zaworu PCV
Witam!
Z jakiego powodu zabrałeś się za ten zawór? |
20-08-2018, 09:57 | #3 |
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Postów: 34
20-08-2018, 14:02 | #4 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
26-08-2018, 09:03 | #5 |
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
A gdzie kupiłeś nowy?
26-08-2018, 19:01 | #6 |
Imię: Grzegorz
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
20-09-2018, 09:58 | #7 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-09-2018
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Witam wszystkich forumowiczów
W aucie mojej żony Maverick 2.3 2005 r słychać wyraźne cykani/stukanie w silniku poszukuję mechanika z rejonu Leszna , Poznania lub Wrocławia który ma pojęcie o tych autach Bump: |
21-09-2018, 06:31 | #8 | |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,528
1, Przebieg? 2, Ma gaz? |
21-09-2018, 11:28 | #9 |
Imię: Adam
Model: Maverick
Silnik: 2.3
przebieg 240 tys km ( na liczniku) , kupione jak miało magiczne 180 tys więc pewni jesteśmy tylko ostatni 60 tys przebiegu auto ma gaz ( założony przy 190 tys) stukanie słychać na jałowym biegu, szczególnie jak się silnik nagrzeje częstotliwość ok 2 "stuknięcia na sekunde" na jałowym biegu równomiernie wzrasta wraz ze wzrostem obrotów, ale przy wyższych obrotach jest mniej słyszalne. Tak samo stuka na gazie i na benzynie więc raczej wtryski należy wykluczyć osłuchowo trudno je zlokalizować , równo mocno słuchać je od strony głowicy jak i z przodu przez chłodnicę. auto jeździ na oleju Liqui Moly 5w20 zgodnym z zalecaną normą Forda Jeden mechanik na słuch zdiagnozował szklanki, drugi sworznie tłokowe ale po minie widziałem że żaden z nich nie był chyba do końca przekonany do swojej diagnozy ;-) z góry dziękuję za pomoc |
21-09-2018, 12:28 | #10 |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,528
czyli trzeba zacząć od sprawdzenia luzów zaworowych i ciśnienia sprężania, bo nic nie piszesz o regulacji zaworów
silnik pracuje równo??? może lepiej zadzwoń 511 644 448 bo dość dużo pytań |
