Stary 17-10-2020, 23:44   #1
marcin3551
Zarejestrowany: 17-02-2013
Postów: 12
Domyślnie Kodowanie Pcm po wymianie skrzyni
Część koledzy wymieniłem powershifta na manual w moim S-maxie i potrzebuje teraz pomocy jaki wsad wgrać do Pcm żeby wszystko działało jak trzeba. Kodowanie w BCM zmieniłem już pod manuala. Moje auto to S-Max 2011 2.0 tdci. Gość z Lublina kazał mi podać nr skrzyni i wtedy on już z doświadczenia wie co wgrać.Do Lublina mam 100km w jedną stronę i koszt usługi 200zł. Mam ids więc może sam sobie to zrobię tylko nie wiem skąd pobrać odpowiedni wsad . Może jest ktoś na forum kto byłby chętny podzielić się ta wiedzą ze mną. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje jak np nr tej skrzyni to sprawdzę i wrzucę na forum.
marcin3551 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 07:39   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Domyślnie Odp: Kodowanie Pcm po wymianie skrzyni
Jaki masz PCM? SID206 czy DCM3.5?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 12:24   #3
marcin3551
Postów: 12
Sterownik Delphi 3.5
Stary 18-10-2020, 12:42   #4
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Spróbuj mu zagrać:
HW: BG91-12A650-RF
SW: BG91-14C204-DM
Do pobrania tu:
Ostatnio edytowane przez Styber ; 18-10-2020 o 13:01
Stary 18-10-2020, 16:42   #5
marcin3551
Postów: 12
Ok dzięki jutro spróbuję
Stary 01-01-2021, 12:45   #6
marcin3551
Postów: 12
Część udało mi się wgrać ten soft do pcm i auto odpala ale jest błąd u 2101 konfiguracja modułu niekompatybilna. Czy ktoś ma pomysł jaki można jeszcze soft zagrać żeby było ok lub w jaki sposób dobrać odpowiedni soft do obecnego wyposażenia auta w skrzynie manualna ???auto miało konfiguracje asbuilt ag91-14c273-aa a soft pcm bg91-14c204-cn konfiguracje asbuilt zostawiłem taka samą a soft do pcm BG91-14C204-DM. Czy istnieje jakaś strona z której mógłbym dopasować odpowiednia koniguracje do swojego auta S-max 2011 2.0 tdci
Ostatnio edytowane przez marcin3551 ; 01-01-2021 o 12:52
Stary 05-01-2021, 16:01   #7
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Central configuration(CCD) też ustawione? Na manuala?
Stary 09-01-2021, 07:19   #8
marcin3551
Postów: 12
Ok temat już ogarnalem wybierając inny rodzaj skrzyni biegów . Pozostał mi tylko błąd z tempomatu b10ac . Może ktoś wie co trzeba jeszcze zmienić . Wydaje mi się że trzeba zmienić przełożenie w BCM ale na razie nie miałem czasu żeby nad tym posiedzieć i potestować. To jedyny błąd jaki pozostał reszta już działa normalnie
Stary 09-01-2021, 15:10   #9
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 62
marcin3551
Powiedz czy ta kalibracja z końcówką "DM" rozwiązała problem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 18:20   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Napisał Mondus 1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozwiązała problem?
DM w smaxie? wątpię czy rozwiązała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
