28-07-2015, 05:31 | #1 |
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 ffv
Świeci się ładowanie po naprawie alternatora
Witam jestem nowy.
Przeszukalem duzo stron i nie moge znalezc odpowiedzi. Otoz zaswiecila sie kontrolka aku,wymienilem caly szczotkotrzymacz i regulator napiecia i nadal swieci kontrolka ladownia po odpaleniu zaswieca sie po ok 40sek. Alternator visteon mondeo mk3 2004 2.0tdci 130km automat prosze o jakies porady z gory dziekuje. Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 28-07-2015 o 21:43 |
28-07-2015, 06:22 | #2 |
Odp: problem z alternatorem
Wymień jeszcze resztę części alternatora, bo wymieniłeś nie to co jest zepsute , albo wymień alternator na drugi, i na pewno kontrolka zgaśnie.
28-07-2015, 06:29 | #3 |
Silnik: 1.8 ffv
Reszte czesci czyli co jeszcze moze byc padniete??z gory dziekuje
28-07-2015, 06:37 | #4 |
Któraś dioda lub uzwojenie wirnika .
28-07-2015, 07:03 | #5 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Sprawdź jeszcze połączenie gniazdo/wtyczka alternatora. W przypadku niepewnego/braku styku na środkowym pinie też będzie zaświecać się kontrolka po pewnym czasie.
28-07-2015, 23:42 | #6 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
I sprawdź czy kable nie przegnily... Jak u mnie :-)
Wysłane z mojego ZP998 przy użyciu Tapatalka |
30-07-2015, 07:12 | #7 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Odp: Świeci się ładowanie po naprawie alternatora
Przerabiałem to i kupiłem używkę alternatora Visteona.
Dodatkowo był mega duży luz na pasku klinowym przez co dokonałem ciekawego modu: podmiana sprężyny napinacza na tłumik drgań i zakup nowego paska - wszystko chodzi lux, jest cisza w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-07-2015, 12:47 | #8 |
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Mondeo MK3 130KM oraz MK5 2016
Rocznik: 2006 oraz 2016
Postów: 53
A jakie masz napięcie na akumulatorze przy zapalonym i zgaszony silniku ?
30-07-2015, 13:06 | #9 |
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Czy ktoś byłby tak uprzejmy i opisał piny w tym gnieździe? |
30-07-2015, 13:45 | #10 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Definition of terms;
FR: This is a regulator output terminal that sends a “field response” signal to one or more of the on board computers. (PCM) It’s signal represents the “duty cycle” of or “how hard” the alternator is working. SIG: Signal wire from the PCM that controls the voltage set point. |
