Stary 20-05-2019, 12:06   #1
ziolas84
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Domyślnie Cieknący zbiorniczek płynu spryskiwaczy.
Witam, czy ktoś wymieniał zbiorniczek płynu spryskiwaczy? Mam wyciek przez noc wylatuje cała zawartość. Może ma ktoś rysunki, lub wie jak się do niego dostać.
ziolas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 13:48   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Cieknący zbiorniczek płynu spryskiwaczy.
Trzeba zdjąć koło odkręcić nadkole i będziesz miał dostęp do zbiornika-do tego nie potrzeba rysunków.
Stary 20-05-2019, 17:45   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Do wymiany,zderzak wypada z auta,niestety...
Stary 23-05-2019, 08:55   #4
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał ziolas84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też miałęm wyciek. Podobnie jak u Ciebie schodził mi płyn przez noc /dzień przy parkowaniu. Okazało się że to nie zbiornik tylko wadliwy (pęknięty) element na połączeniu zbiornika z pompą. Nie trzeba było wymieniać zbiornika, wystarczyło zdjąć nadkole i wymienić ten element. Ważne aby to zrobić uważnie, jakikolwiek paproch jeśli dostanie się w uszczelnienie, powoduje mniejszy lub większy wyciek.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 23-05-2019 o 08:59
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 15:25   #5
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
... no to mam to samo , umówiona wizyta zobaczymy co ASO wyczaruje
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 08:43   #6
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A więc jednak to jest to problem w modelu. Serwis podchodził do mnie bardzo podejrzliwie. Twierdzili, że nic takiego się nigdy nie działo i próbowali mnie wybadać, czy nie było kolizji, gdyż zbiorniki normalnie nie pekają. Ja się uparłem, aby najpierw sprawdzili co cieknie a potem wyrokowali - i wtedy wyszło to połączenie - chyba osadzenie pompy w zbiorniku. Pytanie na ile usterka jest usunięta, a na ile znowy się ujawni po jakimś czasie - gdy nowy element pęknie.
Stary 04-09-2019, 19:56   #7
rokis73
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Mondeo MK-3, kombi (eks), Mondeo Mk-4 kombi (eks), Mondeo MK-5 kombi ( now)
Silnik: Diesel 2.0 85kW, Diesel 2.0 140KM, Diesel 150KM
Rocznik: 2003/2011/2015
Problem modelu. Właśnie zaczęło ciec i u mnie. Pytanie, czy ten pęknięty element na połączeniu zbiornika z pompką jest do kupna jako samodzielny element, czy należy sklejać, kombinować? Może znacie numer częsci?
rokis73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 20:12   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał rokis73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,jest do kupienia oddzielnie.
W ASO na pewno mają to na miejscu bo temat im jest znany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2019, 21:07   #9
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
U mnie ponoć ciekło z tej pompki, zamówiona mają mi to w ASO wymienić w przyszłym tygodniu
Stary 04-09-2019, 21:49   #10
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak, wymienia sie pompkę, gdyż cieknie w miejscu osadzenia w zbiorniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
