09-09-2020, 20:47 | #1 |
Zarejestrowany: 09-09-2020
Model: Focus RS
Silnik: 2,3
Postów: 0
Czy nowy SMAX 2020, FWD 240 km, posiada LSD + TVC
Cześć, potrzebuję informacji w powyższym temacie.
Zamawiam auto i nie potrafię nigdzie znaleźć informacji w tej materii. Pracownicy Forda rozkładają ręce bezradnie. Zastanawiam się nad tym FWD, jeśli ma te systemy lub 190 km AWD. Taki wątek znalazłem, jednocześnie konkluzja pozostaje dla mnie taka, jak przed przeczytaniem całej wymiany postów na tym forum. Uzależniam wybór od ustalenia czy FWD posiada systemy, o których piszę. Będę wdzięczny za informację zwrotną. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Jigga78 ; 09-09-2020 o 21:40 |
10-09-2020, 08:24 | #2 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 151
Odp: Czy nowy SMAX 2020, FWD 240 km, posiada LSD + TVC
Na pewno nie ma szpery, to mial być komfortowy dupowoz a nie quasi wyścigówka.
A TVC ma teraz bodaj każdy wiekszy Ford. Potwierdzone empirycznie, dźga w hamulce bardzo szybko gdy tylko tył zaczyna się leciutko odklejać. Jesli myślisz o „spirited driving” to wybralbym inne auto. Szczególnie ze skrzynia A8 jest bardzo niesportowa. |
10-09-2020, 09:08 | #3 |
Model: Focus RS
Silnik: 2,3
Postów: 0
Chodzi o to, by nie mulił i jeździł w miarę.
Do upalania mam RSka, tu jest zabawa. Mam problem z decyzją, km czy AWD. Standardowy dylemat😉 |
10-09-2020, 14:00 | #4 |
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 151
To raczej 240 KM bym brał, bedziesz miał mniejszy szok po RS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest prawie 2 tonowa szafa i osiągi 240 są w miare do przyjęcia, choć szatanem nie jest. Wolna skrzynia i jej głupie sterowanie kastruje mocno osiągi. 190 KM FWD będzie wolniej a z ciężkim AWD jeszcze wolniej. Wyszedłem z założenia ze częściej wykorzystam dodatkowa moc niż trakcje która się rozłącza od chyba 50 km/h. |
10-09-2020, 14:18 | #5 |
Model: Focus RS
Silnik: 2,3
Postów: 0
Zastanawiam się, jak to poradzi sobie gdzieś w górach na nartach, teraz rodzinna Alfa Stelvio Q4 280 kucy, daje radę, dokładnie szoku się boję najbardziej.
Ty rozumiem ogarniasz te 240 kucy? Trzyma to trakcję czy mieli bez opamiętania? Gdyby miał LSD to bym się nie zastanawiał i brał FWD 240 Bump: |
10-09-2020, 15:10 | #6 |
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 151
Na autostradzie niemieckiej 200 można wklepać i jedzie się komfortowo. Z rodzina załadowany 160 nie przekraczałem.
Ale po takiej szybkiej Alfie możesz czuć niedosyt mocy. Na plus, spali polowe tego co Alfa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powiedzmy ze w miare ogarniam lekkie RWD 200+KM wiec temu osiołku tez dam radę. Start na mokrym jest trudny i szybko trakcja ingeruje ale potem kuz jedzie i dobrze się trzyma drogi. Minus na zime: skrzynia nie ma trybu zimowego, ruszenie po śniegu z 500 Nm to będzie zabawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Duzo osób by kupiło 240 AWD ale se ne da. Wniosek: musisz się przejechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-09-2020, 15:34 | #7 |
Model: Focus RS
Silnik: 2,3
Postów: 0
Właśnie mnie Ford wyleczył z traumy.
Mimo, że da się zamówić, jest na stronie i w konfiguratorze to Ford wycofał się kilka tygodni temu z 240 KM. Po dylemacie, zostały wyłącznie 190 AWD. Gorąco dziękuję za informacje od Ciebie. Ford wybrał za mnie🙈🙈🙈 |
