04-03-2011, 22:31 | #11 |
Imię: HEI-PA 173
Zarejestrowany: 17-07-2008
Model: Fiesta ST MK VI, Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Pb ,2.0 TDCI
Rocznik: 2006 , 2011
Postów: 20
Odp: co to za część - elektryka/powietrze
Ja sadzilem ze to elektrozawor podcisnienia ,ale w tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nazywaja to zaworem turbiny.
05-03-2011, 08:11 | #12 |
Zarejestrowany: 04-03-2011
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 13
tak wyglada to wszystko...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-03-2011, 15:00 | #13 |
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 13
1C1A-9F479-AA - właśnie wrócił samochod z małej naprawy. Wymontowaliśmy czujnik jak na zdjęciach - był cały w oleju i brudzie - dodam, że był lekko nie dokręcony (może tam była nieszczelność.
Odwiedziliśmy kilka sklepów w Elblągu - niestety nie mieli tej części. Zdziwienie przyszło kiedy jeden sprzedawca powiedział, że to jest czujnik ciśnienia, a drugi, że termostat. Zamieszczam kilka zdjęć. Czujnik został dokładnie wyczyszczony alkoholem i powietrzem. Wszystko złożyliśmy. Od rana jeździ dziś dobrze, więc trudno mi powiedzieć czy czyszczenie coś pomogło. Jutro się okaże. Mam nadzieje. Sprawdzałem ceny i jest różnie - od 400 do 100zł. Nie wiem jaka różnica, tylko inne sklepy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez rafal2011 ; 05-03-2011 o 15:05 |
07-03-2011, 08:25 | #14 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Z tego co piszesz (zdjęcia mi się nie otwierają) jest to zawór sterujący EGR-em. Taki sam jest do sterowania turbawką o zmiennej geometrii łopatek (różni się tylko małym wycięciem we wtyczce).
Już widzę zdjęcia. Na zdjęciu na początku tematu jest właśnie ten zawór o którym pisałem powyżej. Pewnie nie zamyka Ci EGR-a. Zrób taki mały test. Podłącz wężyk idący z pompy podciśnienia bezpośrednio do EGR-a (z ominięciem tego zaworu). Zobaczysz jaki to da efekt, totalny muł. Będziesz miał porównanie czy takie same efekty są gdy tracił moc.
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 07-03-2011 o 17:19 |
07-03-2011, 19:23 | #15 |
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 13
Dwa dni temu zrobiłem małą naprawę - przeczyściłem układ powietrzny i czujnik który jest wyżej na zdjęciach. Po dwóch dniach jazdy stwierdzam, że brak mocy zniknął - samochód jest bardzo zrywny i śmiało można wyprzedzać (oczywiście bezpiecznie) inne wolniejsze pojazdy korzystające z drogi. pozdrawiam koleżanki i kolegów oraz bardzo dziękuję za pomoc w analizie budowy pojazdu jak i wszystkie rady. Jeżdżę spokojniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Życzę dróg bez dziur i taniego paliwa! |
27-05-2011, 08:40 | #16 | |
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Mondeo GHIA Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
10-07-2011, 21:49 | #17 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Witam!
Mam pytanie w zwiazku z tym czujnikiem MAP. Sa trzy rozne numery czesci (fabryczne forda): 1C1A-9F479-AA 4S7Q-9F479-AA 1S7A-9F479-AA do mondeo mk3 TDCi lub transita (tam sa chyba takie same silniki 2.0 diesel 115kM). Czy wszystkie one sa takie same? Tzn. czy czujnik o numerze np. 4S7Q-9F479-AA moze zostac wymieniony na czujnik o numerze 1C1A-9F479-AA ?? Jaka jest miedzy nimi roznica? Pozdrawiam serdecznie. |
22-09-2011, 20:35 | #18 |
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 13
mamy 09/2011 - samochód znowu padł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. nie ma mocy. załącza czasami. tym razem czyszczenie czujnika nie pomogło. potrzebuje rad co moze jeszcze miec wpływ na moc. |
22-09-2011, 20:40 | #19 |
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 13
panowie - jak sprawdzić czy czujnik ciśnienia powietrza działa? jest jakiś test na to?
pozdrawiam |
23-09-2011, 12:33 | #20 | |
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Podłącz jakiś ELM z programem i sprawdź ciśnienie MAP - zakładając, że turbina działa będziesz miał zmiany ciśnienia. |
