Stary 31-05-2018, 13:53   #31
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Domyślnie Odp: Zmiana radia/wyświetlacza oraz dołożenie BT/VC
Odpowiem sobie sam, pierwsze roczniki mk3 mające zwykłe bt miały moduły okrągłe takie jak w mondeo i fiesta, miały też PL menu. Powyżej 2012 wszedł sync czyli prostokątny moduł bez PL.
Teraz kolejny problem jak zrobić samemu instalacje. Mam kostki zarówno od radia i od modułu bt tylko jak to ogarnąć. Gotowa wiązka 300zł, moduł BT z polskim kolejne 400zł ....
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 31-05-2018, 14:25   #32
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A co stoi na przeszkodzie aby iść w SYNC1.1 ? Taniej i szybciej zrobisz.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 14:57   #33
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Navi am5t Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2018, 18:30   #34
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Kolejna przeszkoda ☺
Dolozylem bt/vc wszystko dziala prawidlowo, jest polskie menu, komendy rownież są po polsku. Mam problem z antenami tzn. W starym radiu byla jedna antena, w radii od navi są potrzebne dwie, jedna z dachu druga z szyby ktorej u mnie nie ma. Kupilem przejsciowke 1 na 2 ale niestety nic ona nie daje. Radio pracuje bez problemu na jednej antenie ale powoduje to błąd. Jaką antene kupić ?
Stary 10-06-2018, 19:01   #35
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
Ja ten błąd ignoruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pewnym watku (nie odszukałem koledzy kupowali antenę za 20zł na alle... ale nie ma informacji czy błąd znikł.
. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ANTENA SAMOCHODOWA FM DO RADIA BMW MERCEDES FAKRA -
Stary 10-06-2018, 19:14   #36
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Zamówiona ☺ zobaczymy czy błąd zginie.
Stary 10-06-2018, 20:31   #37
rhph
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 43
U mnie taka dodatkowa antena sporo polepszyła odbiór, ale błąd nadal występuje.
rhph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 22:56   #38
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
A jak ją podłączyleś ? Bezposrednio pod ACM czy do wyswietlacza a potem do ACM ?
Stary 11-06-2018, 09:48   #39
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Wczoraj zamowilem a dzis zadzwonilem zeby cofneli zamowienie. Antena ma 30cm szerokosci..... gdzie ja mial bym to upchnąć.
Stary 11-06-2018, 10:01   #40
rhph
Imię: Arek
Model: Focus mk3
Postów: 43
Podłączyłem bezpośrednio do radia. Antenę spokojnie zmieściłem pod deską za radiem na samym przodzie.
Antenę kupowałem taką:
audio , ford , mk3 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
