Stary 20-10-2019, 12:34   #1
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Domyślnie 2.0TDCI Wzrost temperatury przy wysokich prędkościach
Witam, Kolegów. Problem jak w tytule. Mondeo 2.0TDCI, 150KM, na co dzień jest ok, ale zauważyłem, że po przejechaniu nawet kilometrów z prędkością +/- 150km/h zaczyna mocno rosnąć temperatura silnika. Wymieniana była chłodnica i płyn chłodniczy. Najpierw myślałem, że to kwestia odpowietrzenia, ale trochę pojeździłem, po nagrzaniu silnika kilka razy odkręcałem korek zbiornika, uzupełniłem płyn - myślę, że powinno być ok.
Drugim moim podejrzanym jest żaluzja/kierownica powietrza. Działa na pewno, rano patrzyłem na zimnym silniku jest zamknięta, kawałek się przejechałem, silnik się nagrzał do normalnej temperatury, sprawdzałem na postoju była otwarta. Tylko czy przy wyższych prędkościach się może też zamyka i może stąd problem. Tylko jak to sprawdzić, ewentualnie czy da się to jakoś inaczej wysterować, czy ją całkiem wyrzucić?
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 12:56   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: 2.0TDCI Wzrost temperatury przy wysokich prędkościach
Do sprawdzenia jest pompa wodna-była wadliwa seria.
Stary 20-10-2019, 13:12   #3
bodzio17
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Auto jest 30000km po wymianie kompletnego rozrządu z pompą.
Stary 20-11-2019, 23:17   #4
hudas2
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-09-2018
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 6
Przerabialem temat. Na rozgrzanym silniku sprawdź czy zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego jest gorący. Jeżeli nie - pompa wody.
hudas2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 20:23   #5
bodzio17
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Przy uszkodzonej pompie chyb były by też problemy z ogrzewaniem w kabinie - u mnie jest ok.
Stary 09-01-2020, 06:01   #6
gaga123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Silnik: 1.6
Postów: 53
Po 25 000 km od wymiany rozrządu z pompą wody z firmy SKF, pompa niedomagała. Zawieszała się i temperatura rosła przy podjazdach pod górę, na wzniesieniach. Po rozebraniu przez chorwackich mechaników, pompa wody można było kręcić w dwa przeciwstawne kierunki obrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gaga123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 09:40   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Co prawda mam 1.6 ale latem przy prędkości 170km/h temperatura płynu chłodzącego wynosiła 108stC
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 06:46   #8
bodzio17
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Dzięki za podpowiedzi, miałem kumulację - pompa wody + przycinał się termostat.
Stary 10-01-2020, 09:47   #9
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Napisz może jeszcze jaką miałeś pompę, że padła.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 20:03   #10
gaga123
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6
Postów: 53
A kwestia termostatu? Dostałeś gdzieś zamiennik, czy skazany byłeś na ASO? Jeśli mogę zapytać ile kosztował, o ile to nie tajemnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
