Stary 09-03-2011, 09:53   #1
pewy
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: S-Max 2.0 TDCI
Silnik: TDCI
Postów: 38
Domyślnie wibracje silnika przy 2 tys rpm.
Witam, mam taki objaw silnik wibruje wuczuwalnie przy zakresie 1.8-2 tys rpm. tylko od czwórki.Czuć to tak jakbym przejeżdzał po poprzecznych pasach na drodze, po przejsciu 2 tys. objaw ustępuje.Żadnych stuków przy gaszeniu i innych objawów dwumasy.Serwis uważa że poduszka silnika(?)jakoś nie moge w to uwierzyć, macie pomysł
pewy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 10:01   #2
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
Domyślnie Odp: wibracje silnika przy 2 tys rpm.
na pewno silnik? jeśli tylko na czwórce w takim zakresie obrotów? Może jest to uzależnione od prędkości? Wyważenie kół?
Piotr
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 10:09   #3
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Każdy czuje jakieś małe wibracje w tym zakresie obrotów bo jak dajesz mu z dołu np 3-ci bieg i gaz w podłoge to tak musi być ...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 10:29   #4
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Może któryś z wtrysków nawala i jeden z garów nie pali? Przeszukaj forum było coś już chyba podobnego
Nie napisałeś JAKI MASZ SILNIK
Stary 09-03-2011, 12:08   #5
pewy
Imię: Przemysław
Silnik: TDCI
Postów: 38
Silnik 2.0 TDCi, objaw wystapił niedawno, poza tym wszystko śmiga jak należy, objaw pojawił sie z okazji przejechanych 100tys.Koła sprawdzone, zbieżność niedawno robiona, objaw jest rzeczywiście przy wyciąganiu go z 1.8 tys rpm. do wyżej ale nie od razu w podłoge tylko powoli, przy jeżdzie dynamicznej nie ma objawu.
Stary 09-03-2011, 12:16   #6
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Podkręć więcej na obrotach i sprawdz czy będzie to samo,myśle że go "dusisz" i tyle...w każdym będzie to samo turbo-dieslu przy takiej jeździe.
Stary 09-03-2011, 12:23   #7
pewy
Imię: Przemysław
Silnik: TDCI
Postów: 38
Raczej jeżdże dynamicznie z pełnym wykorzystaniem turbo itd, po prostu od czasu zauważenia objawu jako anankasta nie mam spokoju, ale pewnie poczekam aż coś się rozleci.Pozdrawiam
Stary 09-03-2011, 12:35   #8
TikTak2
Zarejestrowany: 20-02-2011
Silnik: 2.0 D 140KM
U mnie jest podobnie.
W wąskim zakresie obrotów w okolicach 2rpm.
Jest to wynik rezonansu mechanicznego w układzie napęd - podwozie.
Każdy układ mechaniczny ma swoje tzw. częstości własne, przy których ulega wzbudzeniu, tu wypada akurat w tych warunkach.
Jeżeli zmienić parametry układu, inna masa, inne obciążenie albo np.
inna średnica kół, częstość własna przesuwa się na inny zakres częstotliwości
i zjawisko nie występuje albo pojawia się przy większych lub mniejszych obrotach.
U mnie np. tylko z kołami 16", na 18" nie.
Tomek
TikTak2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 12:37   #9
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
No i kolega wyżej ma nowe autko praktycznie i ma podobnie,ja też mam podobnie -jak kręce powyżej 2tys to tego nie ma...
Stary 10-03-2011, 11:45   #10
wenku
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Hello,
Mój S-max ma podobnie (112tys.-przejechane). Podobne drgania w okolicach 2tys. Czy można zniwelować te drgania?
wenku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
