Stary 19-07-2019, 09:52   #1
cyniek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Dodge GrandCaravan/ Kuga
Silnik: 3.8 / 2.5 turbo
Rocznik: 2003/2010
Postów: 18
Domyślnie nie wysprzęgla
Witam. Mam Transita Customa z 2016 r. z silnikiem 2.0 i nagle przestało mi działać sprzęgło.Pedał działa do połowy miękko , później twardo i nie moge wrzucić biegu przy włączonym silniku.Na biegu podczas jazdy zahamuje do zera i silnik nie zgaśnie ,alejak puszcze sprzęgło to zaczyna delikatnie podjeżdżać.Przebieg 210 000 km.Co to za usterka ?
cyniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 11:56   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: nie wysprzęgla
Definitywnie trudno powiedzieć, albo pompa przy pedale, albo docisk z tarczą już się skończył.
Robienie sprzęgła to grubsza robota, trzeba wyjąć skrzynię i od razu powstaje także pytanie odnośnie robienia dwumasy.
Ponieważ wymiana pompki jest stosunkowo tania i prosta, zacząłbym od tego.
Zgredzik
Stary 19-07-2019, 15:12   #3
cyniek
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2003/2010
Postów: 18
Dzieki za odpowiedź
A może zacząć od odpowietrzenia sprzęgła ?
Rozumiem że procedura jest jak przy hamulcach , wciskam pedał , odkręcam odpowietrznik przy skrzyni biegów , zakręcam odpowietrznik na skrzyni , puszczam pedał sprzęgła i dolewam płynu hamulcowego do zbiorniczka.
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie sugestie
Stary 19-07-2019, 17:30   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Układ hydrauliczny sprzęgła w zasadzie sam się odpowietrza. Problemy powstają kiedy jest jakaś nieszczelność albo na pompie, albo na wysprzęgliku. Odpowietrznik tam jest, bo teoretycznie co jakiś czas i układ hamulców i układ sprzęgła powinno się przepłukać nowym płynem (wymienić) no i przydaje się przy montażu nowego wysprzęglika (całkiem suchego)
Ale spróbuj - to niewiele kosztuje.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-07-2019 o 17:35
Stary 21-07-2019, 14:05   #5
cyniek
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2003/2010
Postów: 18
układ odpowietrzony , ale dalej nie moge wbić biegu , tak jak by nie wysprzęglał do końca.
Nie słychać żadnych trzasków , stuków puków , po prostu nie wchodzą biegi.
Jakieś sugestie ?
Stary 21-07-2019, 15:20   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
No... nie wysprzęgla.
Jak radziłem: wpierw zmień pompkę, bo to prosta i stosunkowo tania robota, jeżeli nie pomoże - trzeba rwać skrzynię.
Czy pomaga podpompowanie sprzęgłem? Zajrzyj do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 29-07-2019, 21:09   #7
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
W moim 2.0 ale z 2004 r. było podobnie. Miałem napisać w wątku o tym co było ale nie mam czasu.
Na tarczy jest taka plastikowa osłona, nie wiem jakie ona ma za zadanie, może pełni rolę odrzutnika oleju w razie przecieku? Ogólnie mówiąc rozpadła się chyba ze starości i kawałki gdzieś siedziały i blokowały lekko tarczę na kole zamachowym. Jak rozkręciłem to wszystko wypadło a docisk i tarcza były w dobrym stanie ale wymieniłem komplet i działa prawidłowo.
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
