26-10-2019, 15:26 | #1 |
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Menu diagnostyczne
Jak wejść w menu diagnostyczne w s-max 2016 próbowałem tak jak w mondeo mk5 ale nie działa |
27-10-2019, 13:55 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Odp: Menu diagnostyczne
Przyłączam się do pytania i dodatkowo może ktoś mnie oświeci gdzie jest ukryte złącze diagnostyczne ?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
27-10-2019, 16:13 | #3 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Złącze diagnostyczne jest po lewej stronie kabiny, poniżej tego mini schowka koło lewych drzwi
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka |
29-10-2019, 07:13 | #4 |
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Ale jakie menu diagnostyczne? Przecież w tym modelu wszystko po kabelku idzie. Samemu można jedynie pierdoły, jak reset TPMS itp...a to jest pod ręką w menu kompa ( zegary).
01-11-2019, 13:45 | #5 | |
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: galaxy mk3
Silnik: 2,0 150KM po czarach u Heko 211Km i 457Nm
Próbowałem wejść poprzez sekwencję jaka była przez Was stosowana w Mondeo MK5 i nie zadziałało. Mam u siebie skrzynię manualną i klawisz start/stop. U mnie zadziałało przyciśnięcie na kierownicy OK i wciśnięcie przycisku S/S ( Bez sprzęgła inaczej odpali). W chwili gdy zaczyna monitor wyświetlać testy należy szybko kilkukrotnie zwolnić i nacisnąć klawisz OK i menu pojawi się menu serwisowe. Potem dokładnie tak jak w instrukcji z MK5 należy się poruszać klawiszami w dół i ewentualnie w prawo/ lewo. Wejście w menu czasem trzeba powtórzyć jak przegapimy odpowiedni moment wciskania przycisku OK ale spokojnie można spróbować ponownie. Na pewno się uda. Mam nadzieje że pomogłem. |
01-11-2019, 14:30 | #6 |
Imię: Karol
Postów: 822
Witaj fordpe - tzn. prawy czy lewy przycisk OK? i potem start 2x czy 1x
ja mam automat ale sprawdzę czy u mnie zadziała pozdr
03-11-2019, 12:00 | #7 | |
Model: galaxy mk3
Napisz czy udało Ci się wejść w system. |
04-11-2019, 15:48 | #8 |
Imię: Karol
Postów: 822
Hej. Fordpe sprawdziłem i działa. W automacie tak jak w manualu - procedura dokładnie taka sama. Trzeba OK trzymać i wtedy wcisnąć Start i dalej trzymać aż na lewym wyświetlaczu się pasek przewinie i wtedy klikać OK (chyba ze 3 x ) i wyskakuje menu.
Mi chodziło o napięcie akumulatora - byłem zdzwiony bo napięcie poniżej 12V ale może to kwestia innego akumulatora do systemu start/Stop?
