Stary 26-06-2017, 21:25   #251
Bynek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 54
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Sprawdź na początek fioletowy przewód idący do modułu wentylatora . 90 % trafienia.Wystarczy poszukać .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 22:01   #252
funny
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 23
Napisał tommobile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy, potrzebuję rady bo nie wiem czy się martwić.
Zacznę od początku. Otóż podczas ruszania ze skrzyżowania zdławiłem silnik i auto zgasło (klimatyzacja była włączona). Po bezproblemowym odpaleniu pojechałem dalej i zorientowałem się, że z nawiewów, zamiast chłodnego, leci ciepłe powietrze. Po zatrzymaniu się na skrzyżowaniu poczułem smród jakby palonej gumy lub coś w tym stylu. Wyłączyłem nawiewy i klimę i po ok. 1km próbowałem włączyć ponownie klimatyzację. Niestety, nadal leciało ciepłe powietrze (porównywalne z tym na zewnątrz, czyli ok. 35 st.C.). Wentylator chłodnicy klimatyzacji załączał się normalnie za każdym razem gdy włączałem klimę. Gdy podniosłem maskę okazało się, że spadła guma oddzielająca wloty powietrza od komory silnika (to by wyjaśniało dlaczego leciało ciepłe powietrze podczas jazdy - po zmniejszeniu prędkości do ok 20km/h klima zaczęła chłodzić, a wcześniej pęd powietrze wciskał w nawiewy gorące powietrze z komory silnika). Po kilku włączeniach i wyłączeniach klimatyzacja się uruchomiła bez żadnych problemów.
Podłączenie do z Forscanem nie wykazało żadnych błędów.
Następne próby uruchomienia klimatyzacji również przyniosły zimny nawiew.
Czy w związku z tym, powinienem się martwić?
Tą gumową osłonę(?) znalazłem pod samochodem. Bez wątpienia była źródłem zapachu spalenizny. Od czego to jest?
Znalazłem, jest to przy sprężarce klimatyzacji (patrz zdjęcie nr 4).
To jest osłonka tulejek sprzęgiełka klimy, jak nie masz osłony pod silnikiem i będą tam leciały brudy to po zimie możesz nie załączyć klimy bo elektromagnes nie przyciągnie sprzęgiełka
Ford Focus mk1 2003 115km - 140km Heco
Ford Mondeo mk4 2012 140km - 197km Heco
Ford Ka mk2 2012 70km
funny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 08:24   #253
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Panowie taka sprawa zauważyłem, ze na zimnym silniku nie pracuje wentylator tak jak ma być, ale zaraz po nagrzaniu się płynu wentylator zaczyna pracować cyklicznie i w miarę nagrzewania się pracuje cały czas przy temperaturze płynu 70°. Klima wyłączona, a wentylator pracują na niskich obrotach, zwiększa obroty po włączeniu klimy. Jaka może być przyczyna? Co odpowiedzialne jet za włączenie wentylatora, gdzie jest czujnik?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 13:18   #254
salom
Czujnik jest jeden od temperatury płynu, a wentylatory włącza komputer PCM.
Nie słyszałem, aby przy temperaturze silnika 70 stopni, pracował wentylator, nawet na wolnych obrotach.
Cos masz nie tak, ale po włączeniu klimy, zawsze włącza sie wentylator.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 15:42   #255
tmw
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Galaxy
Postów: 11
W moim Galaxy mk3 poleciał fioletowy kabel. Niestety jest to ok 1cm od wyjście z kostki wchodzącej w moduł sterujący wiatrakiem. Nie chce robić druciarstwa i sztukować do tego wystającego z kostki skrawka przewodu. Chciałbym rozebrać kostkę, wymienić przewód w pinie i dopiero wtedy połączyć nowy kawałek z resztą "fioletu".
Kostka wygląda na rozbieralną ale co nadusić to mimo dokładnych oględzin .. nie wiem.
Czy ktoś rozmontowywał tę kostkę i może podpowiedzieć jak dobrać się do niej aby wyjąć pin z fioletowym przewodem ??
tmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 16:46   #256
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ale i tak będziesz musiał przylutować przy pinie ,chyba że masz taki pin nówkę i go zakujesz na nowo ?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 18:55   #257
tmw
Model: Galaxy
Postów: 11
a nie można go rozgiąć i na nowo "zakuć" z nowym przewodem ?? Tak czy siak ten 1cm do pinu słabo wygląda więc warto byłoby wymienić. Pomijam to, ze teraz jest lipne dojście żeby to polutować.
ponieważ pewnie z racji długiego weekendu ciężko będzie o podpowiedź to pewnie jutro polecę na giełdę i kupie tę wtyczkę i poświęcę ją w imię nauki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2017, 19:12   #258
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
to jest ciężko rozkuć i zakuć z powrotem.Możesz poszukać kawałek przewodu z podobnym pinem i wpiąć się w kostkę
Ostatnio edytowane przez aurerum ; 12-08-2017 o 19:15
Stary 12-08-2017, 20:06   #259
tmw
Model: Galaxy
Postów: 11
a wiesz jak ją rozmontować aby wypiąć pin ?? bo jak to naprawie to już wtórna sprawa.
Stary 12-08-2017, 20:49   #260
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
praktycznie wszystkie wtyczki w fordzie są rozbieralne, ale tej nie miałem okazji rozkładać
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
